Вой при повороте Е39 530d '99. При повороте больше чем на пол оборота руля на ходу на высоких оборотах двигателя появился вой под капотом. Причём только при повороте вправо. Ощущение что вой зависит от величины оборотов. Жидкость ГУР на первой метке из трёх. Проехал на автомобиле 30 тыс., рулевая рейка была ремонтирована до приобретения. На протяжении этих 30 тыс. руль крутится равномерно туго. Каковы возможные причины и очерёдность действий по ликвидации неисправности? |
Возможно насос ГУРа... :shock: Замена... |
Под капотом находится не только мотор,но и вся передняя часть машины.Надао иметь тонкое музыкальное ухо,дабы отличить зерна от плевел.Правый поворот увеличивает нагрузку на левое колесо.Гляди пдшипник. |
скорее всего подшипник:nod: |
Тоесть - гул появляется только в движении и при повороте вправо? Попробуй снять гидромуфту и прокатиться без неё. |
А машина-дизель на ручке? А в крайних положениях руля насос ГУРа воет? Если воет,то хорошо слышно в салоне? Если я правильно понял, гул стоит только если входить в поворот при включенной передаче,те-же манипуляции,но на нейтрали,такого эффекта не вызывают? Может стоит посмотреть опоры двигателя? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:23. |
