Волюметр (ДМРВ) M50
Старый 09.04.2014, 21:43 #11
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
. Сименс от е39 втаёт без проблем
эт что, четырех контактный пленочный сименс всает вместо шестиконтактного нитяного боша без шаманства с эбухой непойдет, ну ни как, там ни то что выходные сопротивления, мягко говоря разные, но и уровень сигналов разный, у боша знаю, что в статике порядка 1,4вольт, а у сименса такая напруга на выходе будет, помойму при 20кг, ну не рядышком там совсем
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 22:40 #12
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Сименс встаёт на сименс,бош на бош потому и дефицит.
Старый 09.04.2014, 22:56 #13
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
тут разговор именно, бош поменять на сименс был, ТС именно с этого начал, ему могу предложить еще вариант, пробовать бошевский дмрв от газа, правда сам не пробовал, но по идее должно сростись, правда и этот волговский найти сейчас не просто
Старый 10.04.2014, 04:39 #14
Сказал спасибо: 11
Авто: Е39 1997 2,5 м52
2,0 л, есть на разборке за 150, думал переделать
ну раз так сложно, значит с разборки
daniil1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 05:54 #15
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
от 2 на 2.5 не идёт...кколбасит мотор..испробовано!
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 06:41 #16
Сказал спасибо: 11
я на 2,5 ставил от 2,0-китай пробануть (когда думал, что мой полетел), пока мин 15 работал изменений не заметил
Старый 10.04.2014, 06:44 #17
Сказал спасибо: 11
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
а что за волговский?, какой именно? и как сложно переделать?
Старый 10.04.2014, 11:19 #18
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от daniil1980 Посмотреть сообщение
HLM-4.7 0280212022 (BOSCH)
переделка… только фишку друкую на место родной
Сказал Спасибо abrakadabra за это сообщение:
daniil1980 (10.04.2014)
Старый 10.04.2014, 12:44 #19
Сказал спасибо: 11
с 4мя?
Старый 10.04.2014, 13:05 #20
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
с 4мя?
да нет, у него внутрях тоже самое, что и в бмвушном нитяном боше, только разъем не круглый а прямоугольный, и по диаметру может немного отличатся, ну как от 2л. в диаметре чуть меньше, чем от 2,5л.
да в поисковик забей номер, который я выше написал, инфы море, распиновка, характерристики…
Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.02.2017 17:15
BMW e39 8 сигнал ДМРВ, подстройка состава смеси, выход за пределы beamer Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.07.2013 16:39
ДМРВ на М57 rsl1805 Дизель-клуб 1 24.12.2012 12:24
Какое напряжение на проводах ДМРВ vmb777 Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 01.12.2010 02:45
препарируем ДМРВ Predator79 Сделай сам 2 14.10.2010 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
