Вопрос для тех кто самостоятельно снимал ГБЦ на м52
Старый 25.03.2012, 10:17 #11
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
что за футорки ещё?
Футорки это футорки.Рассверливаешь в блоке отверстия для болтов и нарезаешь там резьбу большего диаметра.Точно не помню,но по-моему М14,а на болтах М10,а затем у токоря заказываешь футорки с наружней резьбой М14,а внутри М10.Вкручиваешь футорки в блок,а потом будешь в них вкручивать болты ГБЦ.
Старый 25.03.2012, 10:24 #12
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Если решишься
Я уже давно проблемы свои решил...ты прочитай,что я написал,а ты процитировал
Старый 25.03.2012, 10:31 #13
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
.......Я вот сейчас езжу и немного очкую тк болты там хитрые какие то стоят,могут вытянутся
Я это прочитал.Если человек "очкует" то наверное подумывает о замене того что его заставляет очковать.Поэтому я и написал,что если решишься менять болты то в этот раз.... и дальше по списку.Ну если что прошу прощения.
Старый 25.03.2012, 10:32 #14
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Термин Torque-To-Yield (TTY) часто используется для описания особого типа болтов, используемого в некоторых двигателях. Этот тип болтов также должен деформироваться - но конторолированно! - в процессе затяжки. Так же как и обычные растягивающиеся болты, этот тип при приложении незначительных нагрузок способен сокращаться и принимать прежние размеры, но при достижении предела текучести деформация становится необратимой. Именно поэтому повторного использования болтов TTY не предусматривается.
Если интересно,поищите в инете про эти болтики
Старый 25.03.2012, 10:34 #15
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Ну видимо я тебя не так понял..тож пардон болты конечно просто так менять не буду
Старый 25.03.2012, 14:00 #16
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Так, друзья, мнения опять разделились, . Если я куплю новые болты то в блок я их не закручу без нарезания резьбы в блоке, я так понял, или купить новые болты и закрутить их с динамометрическим ключём просто без нарезки, или или я сам толком не понял, объясните дурачку!!!
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 15:21 #17
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Болты меняют не из-за того,что на них резьба ломается,а потому,что они чисто теоретически могут при повторном закручивании банально сломаться.А с блоком проблема потому,что он алюминиевый и при неправильном закручивании может слететь резьба в блоке.На практике если в блоке резьба хорошая то можно и старыми болтами прикрутить.
Как проверить резьбу?Глазами.
Старый 25.03.2012, 17:32 #18
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Решай проблемы по мере их возникновения,сорвёшь резьбу в блоке-нарезай другую,если вывернутся нормально болты-значит ничего нарезать не надо...снимай головку ,а там уж всё видно будет
Старый 02.04.2012, 18:03 #19
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
По моему тебе туда лучше совсем не лезть. Или уже поздно
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 08:53 #20
Аватар для SEY666
Авто: BMW 523
У меня М52TU,был перегрев.при снятии бошки 6 болтов выкрутились с резьбой из блока(нитки).Болты менял однозначно(лучше спать спокойно),а вот на футорках решил сэкономить.Поставил 6 футорок и при затяжке динамометрическим ключом было всё норм.При доворачивании на 90 градусоа резьба без футорок просто сорвалась.Так что и на футорках лучше тож не экономить.БМВ не любит ошибок особено когда дело косается движка
SEY666 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
