вопрос GEEPER-у
Старый 06.12.2010, 20:52 #11
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
да попал я выходит. Как думаешь смогу сам поменять?
кстати колеса -это что? планетарный редуктор?
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 06.12.2010 в 20:53.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 20:54 #12
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
а нет стоп. Речь о ГДТ. значит по звуку смогу определить что он начал умирать-дроожен быть постоянный скрежет?
Старый 06.12.2010, 21:04 #13
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
не обязательно
когда транс разваливается совсем -машина глохнет при включении ходового положения.одни трансом не обойдешься-надо весь короб пересыпать со сменой резины и фриков по надобности. плюс плиту перемывать, часто суппорт насоса-хаб корпуса В пропиливает стальным кольцом по канавке-необходима замена, серво ленты-часто поломка пружин,выработка тела в корпусе и т.д. коробка старая-сюрпризы будут 100%
Старый 06.12.2010, 21:06 #14
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
слушай все эти D G F B где можно посмотреть кто они такие ?
Старый 06.12.2010, 21:12 #15
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
скачай любой каталог или мануал в пдф по твоей коробке-там все написано
Старый 07.12.2010, 12:59 #16
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
добрый день джиппер
вот у меня вопрос какой. 5hp18 типтроник и не очень много в них разницы? мознозаменить мою обычную на типтроник?
Старый 07.12.2010, 14:00 #17
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Да и вот еще с чем помоги пожалуйста, ))))))))))) (наглею правда?) как взаимодействуют мозги акпп с мотроником? По каким проводам, весь механизм опиши пож. Заранее спасибо
Старый 07.12.2010, 19:48 #18
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
поставить типтрон в принципе можно,но очень хлопотно-
-короб под типтроник (5-18 с 1996 года) или пересобрать твою на другом картере с другой плитой
-селектор в салон от Е39 с каналом стептроника
-ЭБУ
-проводка
-все приженить грамотно чтобы работало
EGS с DME общаются по шине передачи данных - короб берет инфу о числе оборотов коленвала,степени открытия дросселя,крутящем моменте на валу, дает мотронику команду уменьшить угол опережения зажигания при переключении передачи (для комфортности) -в общих чертах так.
Старый 07.12.2010, 22:16 #19
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
т е чтоб поставит типтрон, надо менять проводку?
типтрон купить реально, вопрос не в этом
Старый 07.12.2010, 22:36 #20
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
не только
кроме железок и проводки,надо еще программное обеспечение DME и EGS править, и решить вопрос их общения (протокол передачи данных ) как передавать данные о с корости авто на ЭБУ АКПП, в программном обеспечении ЭБУ АКПП с типтроником есть такая вещь как алгоритм вмешательства в угол опережения зажигания исходя из связей и поступающей информации между ЭБУ ASC,DME,EGS .а этого в вашей машине нет. поэтому если гипотетически предположить что все поставлено и подключено к соотвю интерфейсам,будет запись о неиправности (таймаут от соответствующих блоков) как это в реале запустится без прогрммных изменений-не известно, заводского ПО к такому случаю не существует.
ИМХО- проще купить другое авто (е39).
в общем,будет масса трудноразрешимых проблем.
кто это вам сделает-я не знаю...
работа творческая и интересная,исполнитель должен иметь как минимум ВО в области автостроения,теории ДВС,знать принципы посторения микропрограмм управления ЭБУ, быть сведущим в матаппарате и программировании на языке BEST ,и т.д.и.т.п. ....
и стоить это будет недешево
есть впрочем еще вариант- приженить к вашему железу обвязку управления с М52 с АКПП от Е39 .но возникает проблема стыковки с кузовщиной.
X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста Витюха Ремонт и эксплуатация BMW 6 02.10.2013 22:35
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
На Е60 воткнул USB адаптер, появился вопрос? kama3 Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.10.2011 21:09
Вопрос по Vanos Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 5 06.06.2011 15:17
Вопрос по IHKA rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.10.2010 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
