Вопрос по 5 НР-24
Старый 05.09.2012, 00:23 #1
Авто: 760 Е65 03г
что насчет ударов у первой - это скорей всего масло(замена на необходимое + замена фильтра) А вот по поводу второй - возможно плохая коробка,но лучше послушать диагностов!
В первой масло и фильтр тоже менял - не помогло.
А почему вторая коробка первые два дня ездила нормально,но на бензине (совпало что на момент замены коробки закончился газ и два дня поездил на бензине).А после примерно 50-100 км на газе все хуже и хуже.Вверх переключалась как то "туговато".
Вчера поехал сбросил адаптации мотораи коробки.Второй день катаюсь без проблем,но на газ пока не перехожу.Покатаюсь еще пару дней.
Меня смущает один факт,что,даже звуки при переключениях в момент проблем ну на 100% идентичен старой коробке.
А может такое быть что газ настроен не правильно,соответсвенно мотор работает не правильно (даже сам ощущал разницу,при нажатии на педаль первые секунды тупит,да и на холостых колбасит) а коробкка адаптируется под работу мотора?Перепрошивка на евро 2 может повлеять на работу двигателя на газе(катов все равно нет)?
Последний раз редактировалось хахол 740; 05.09.2012 в 00:24.
хахол 740 вне форума
Старый 05.09.2012, 00:30 #2
Сообщение от хахол 740 Посмотреть сообщение
Кроилово ведет к попадалову...
Катайтесь дальше хоть на воздухе - пока с мотором непонятки, ничего с коробкой не сделать.
Старый 05.09.2012, 01:01 #3
Авто: 760 Е65 03г
Выходит для начала надо убрать ошибку (" не работают катализаторы"),а именно перепрошить на евро 2.После этого ехать и настроить ГБО.Правильно?
СПС!!!
хахол 740 вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Вопрос по IHKA rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.10.2010 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
