Описание темы:Не едет
Вопрос по 6HP26
Старый 26.03.2018, 06:35 #1
Авто: BMW E65
По умолчанию Вопрос по 6HP26
История такая,перестала включаться R,вообще нет инициализации,как и не включаешь,после сразу падала на Р и больше ничего не включалось пока не перезапустишь.На D ехала в аварийном режиме,1 при переключении на 2 толчок и опять только перезапуск.Заменил очки и резинки на мехе,очки были лопнутые,всё осталось по прежнему.Купил 2 коробаса,собрал один,практически идеал по железу,всё проверял и гидро-тестом, и сопротивлением.Поставил,бублик оставил свой,всё осталось по прежнему,только появилась R но не надолго,чуть газку и авария,вообще не едет.Появился в районе бублика скрежет,будь-то что-то трется с визжащим звуком.Поменял бублик,не новый с разбора,рабочий,всё осталось по старому,пипец.BMW E65 2001 года.Реингольд выдаёт:Контроль передачи R ошибка 004F4B,ошибка по 2 передаче 004F4E,ошибка 5 передачи 004F51,блокировка трансмиссии на стоянке включена не правильно ошибка 00507C.Помогите разобраться в чём дело,две разные коробки симптомы одни.По тестам турбина 300 оборотов,на выходе ноль,как начинает визжать,обороты подскакивают 500,на выходе дёрнется полоска и опять ноль????По тесту гидрика,при включении D,нет блокировке,чуть газу и авария.
Spam52 вне форума
Старый 26.03.2018, 14:20 #2
Авто: ГАЗ М20А
Ну чем железо сразу ковырять, мехатроник перепрошить для начала и смотреть статусы переключателей и датчиков надо было. Что сейчас после сборки компота, уже фиг поймешь, там проблема могла быть с проводкой к коробу
Старый 27.03.2018, 06:32 #3
Авто: BMW E65
Вроде на проводку и грешу,или плату управления,поменяю посмотрим,отпишусь.
В старой коробке после разборки,поршень директ друм раскололся на 3 части,стопор директ клатч болтался в барабане.
Последний раз редактировалось Spam52; 27.03.2018 в 06:36.
Spam52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 11:28 #4
Авто: ГАЗ М20А
Лопнувшие поршни не редкость. Если есть увереность в исправности механики, то остаётся мехатроник, соленоиды и проводка.
Spam52 (27.03.2018)
Старый 28.03.2018, 06:26 #5
Авто: BMW E65
Перепрошить мехатрон как я понимаю сбросить адаптации акпп?Или ещё какие действия?Можно по подробней?
Старый 28.03.2018, 10:18 #6
Авто: ГАЗ М20А
Замена прошивки на последнюю версию или просто перезаливка прошивки. Подробнее в ветке программирования. Глюки прошивки мехатрона дело обычное.
Старый 31.03.2018, 18:46 #7
Авто: BMW E65
Ну в общем поехала,моя ошибка была в том,что я по глупости поставил мехатрон с другой коробки,номер был другой,да и прошивка похоже другаяПоставил свой,всё наладилось,жужжащих шумов нет,как были с тем махатроном,едет переключает,только при трогание с места на 1,как будь-то пробуксовывает,чуть больше газу и всё норм.В чём может быть засада?
Старый 31.03.2018, 23:58 #8
Авто: ГАЗ М20А
Возможно мало давления масла, утечка где-то. Там втулки вала изнашиваются. Также может где-то утечка. Проверял воздухом после сборки?
Старый 01.04.2018, 09:09 #9
Авто: BMW E65
Проверял,всё гуд,грешу на масло,заливали на прогретом 40 градусов с отверстия не потекло,кончилось что докупал,купить было не где,поздно.Может из-за этого?
Старый 01.04.2018, 12:09 #10
Авто: ГАЗ М20А
Ну перебрать короб и недолить масла, это конечно что-то. но у богатых свои причуды
Вопрос не по BMW Eric Erico Другие марки 7 01.04.2020 10:23
Вопрос к профессорам BMW TonyAtom Общий форум 22 16.11.2014 12:01
335 акпп > мкпп свап, вопрос levanime Ремонт и эксплуатация BMW 0 14.11.2014 20:23
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
