вопрос по давлению масла
Старый 21.03.2014, 19:22 #31
Авто: Е39 520 теперь vito
на 2.0 на всех под коренными на остальных попадались только в стороне.
Старый 21.03.2014, 20:05 #32
Сказал спасибо: 11
Авто: Е39 1997 2,5 м52
вот как они стоят на фото
как мне поднять давление пока не поменял форсунки???
Изображения
Тип файла: jpg 182607ae19f2.jpg (107.4 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось daniil1980; 21.03.2014 в 20:17.
daniil1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 22:31 #33
если всё уже менял (а ты перечислил) то никак . для замены этих форсунок колено снимать не надо.
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
daniil1980 (21.03.2014)
Старый 21.03.2014, 22:40 #34
Сказал спасибо: 11
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
ты это точно знаешь или предполагаешь?
будет ли возможность их заменить, сняв только поддон?
Старый 23.03.2014, 22:31 #35
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Корпус масляного фильтра поменяй сначала,потом можно агонизировать насос,вкладыши,форсунки охлаждения поршней,открыть хотя бы одну подушку коренного вкладыша и глянуть на состояние оных.По сообщениям понятно что ничего ещё не делалось,всё в ожидании супердиагноза
Старый 24.03.2014, 01:38 #36
как ничего ? а № 27 ?
Старый 24.03.2014, 06:31 #37
Сказал спасибо: 11
nbmw, я это всё делал, осталось только масл форсунки глядеть, у знакомого на разобраном глянул, можно снять форсунки не снимая колена
Старый 24.03.2014, 09:15 #38
я тебе и написал.
daniil1980 (24.03.2014)
Старый 24.03.2014, 16:14 #39
Сказал спасибо: 11
yron63, я тебе спс поставил....
сёдня начал чуть-чуть после обеда...подрамник опустил, завтра до форсунок доберусь
Старый 24.03.2014, 18:52 #40
Неисправные продуваются а если есть поменяй все.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
