вопрос по давлению масла
Старый 24.03.2014, 19:18 #41
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Смотря чем дуть. Они открываются при давлении 1.5 кг.
Старый 24.03.2014, 20:20 #42
Сказал спасибо: 11
Авто: Е39 1997 2,5 м52
неисправные поменяю, с другого движка сниму, о результатах отпишусь
daniil1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 01:27 #43
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Сообщение от daniil1980 Посмотреть сообщение
yron63, я тебе спс поставил....
сёдня начал чуть-чуть после обеда...подрамник опустил, завтра до форсунок доберусь
До этого при замене масл.насоса видать подрамник не опускался и так же при очистке маслоприёмника .Извини но ТАКОЙ ДИС И ИНПА поднимающий давление а также омолаживающий двигатель есть только ТАМ!!! С маленького пригорка своего общения с БМВ (лет 20 с гаком)скажу коренные вкладыши там вечные при условии что на них не ездить с пробитым картером километров 150-200(не путать со скоростью).Это на м20 можно гадать с его промежуточными валами и т.д.М50-52 не зря в199каком году даже чопорными англичанами признан Лучшим Рядным Шестицилиндровым Двигателем!Если нет рядом нормальноруких мастеров не сваливающих свою нелегитимность на клиента,купи контрактный даже 2,8 и забей.На твоём штатном(валеометр,коллектора,датчики,дме)песня будет а не мотор.Не реклама отнюдь,если правильно перебирать бюджет вдвое как минимум.Удачи.
Последний раз редактировалось nbmw; 26.03.2014 в 01:28.
Старый 26.03.2014, 10:41 #44
Сказал спасибо: 11
nbmw, это чё такое было
снял форсунки: 3 открытые и 3 продуваются "ротом"
так и должно быть? кто то писал, что они открываются при 1,5 кг-ртом не надуешь столько же? конечно лучше все поменять, но финансовый вопрос не даёт покоя, сегодня узнаю у одного поставщика сколько он возьмёт за новые, а так как вариант, поставлю с разбора все
Старый 26.03.2014, 12:57 #45
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Те которые дуются ротом в помойку.
Старый 26.03.2014, 13:01 #46
Сказал спасибо: 11
потыркал их все оказывается в 5ти из них шарик заедает... закинул их все в химию пусть откисают...
а что там могло быть такое с пружинкой, что теперь она и "рот" не держит???
Старый 26.03.2014, 14:33 #47
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Грязь, износ седла род шариком и пружинка садится. Б/у я бы не брал.
Старый 26.03.2014, 15:22 #48
Сказал спасибо: 11
в форсунках каким то образом оказался герметик,3 уже прочистил, остальные вообще залипли чем его растворить? там походу пружинкам хана
или может их заглушить вообще?
Последний раз редактировалось daniil1980; 26.03.2014 в 16:10.
Старый 26.03.2014, 16:54 #49
Сказал спасибо: 11
2 оставляю, а 4 с разбора беру-больше никак....
как поставлю отпишусь, всем спс за советы
Старый 28.03.2014, 09:37 #50
Сказал спасибо: 11
собрал, завёл, лампа давления теперь загорается при температуре около 60 градусов, горит где то до 1200 оборотов, то есть стало ещё хуже
щас только завёл при темп 35 около 1000 об загорается
прогазовал до 5-6000 об лампа ваще стала тухнуть при 3000 об
хз чё теерь смотреть
Последний раз редактировалось daniil1980; 28.03.2014 в 10:24.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
