| | #61 |
| Новичок Регистрация: 23.10.2011
Сказал спасибо: 11
Откуда: Казахстан Авто: Е39 1997 2,5 м52 | у тёщи был на выходных... ![]() болт до конца не притягивает, времени резать резьбу нет, на двух нормально держит (дёргал-никакого движения или люфта) так что дело было не в насосе, а в масляной форсунке как завёл сначала давление мало было, форсунка не до конца еще вылетела и травила, а потом, когда прогазовал до 6к оборотов её давлением выплюнуло из гнезда и осталась висеть на болте сегодня почти все собрал, осталось завтра масло залить и буду тестить (сразу подрубил вместо датчика манометр) потом только подрамник поставить и всё... завтра отпишусь... |
| | #62 |
Сказал спасибо: 11
сделал , теперь на холодную 3,5, на горячую (ок 105 град)-0,8 и ниже не опускаетсяставлю подрамник и в дорогу.... Последний раз редактировалось daniil1980; 31.03.2014 в 09:42. |
| | #63 |
| Новичок Регистрация: 10.05.2015
У меня была проблема с давлением масла на холостых. Как и у многих, датчик срабатывал ТОЛЬКО на холостых. Только чуть прибавлял газку - все становилось на место. Естественно сперва померил давление масла - в порядке. Заменил датчик давления - проблема не исчезла. Решил, что надо разбирать движок, смотреть масляный насос и т.д. Короче поехал копить деньги. В итоге, пока копил деньги, обратил внимание, что датчик срабатывает только при включенном климат-контроле и когда на улице жарко. Если не включать климат - никаких проблем. Поехал проверить кондиционер - из 680 гр. фреона было только 200. Заправили кондей и... все стало на места. Я не механик, не знаю, как это взаимосвязано, но проблема решилась заправкой кондея. Так что прежде, чем разбирать движок, проверьте и кондей тоже. Авось повезет.
Последний раз редактировалось Vepsh; 10.05.2015 в 15:50. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Масла, заливаемые в двигатели BMW | Tyler | База знаний | 47 | 25.10.2017 15:32 |
| Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
| Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:54 |
