Вопрос по электрике
Старый 05.02.2011, 19:09 #41
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Е 39 и мотор там какого года?
Е39 528i, год выпуска 1997, двигатель м52.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 19:33 #42
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А мотор ASC там есть? Трос привода заслонки проверяли? При тех годах должно быть. И очень часто виной всему тросик.
Старый 05.02.2011, 20:57 #43
Banned
Сказал спасибо: 172
А где этот тросик находится? Случайно не дроссельная заслонка имеется ввиду?
Вот нашёл такую информацию: "На впускном коллекторе, после датчика расхода воздуха, находится заслонка ASC, которая закрывается при пробуксовке колес и "душит двигатель" . От заслонки идет тросик, сантиметров 30, к механизму привода ASC.
Этот механизм представляет собой электромотор с редуктором и возвратной пружиной. Редуктор смазан какой то консистентной смазкой, в которую со временем попадает грязь и выработка от пластмассовых шестеренок.
Еще там есть возвратная пружина, которая должна возвращать шестерни в исходное положение после срабатывания."
Это правильно?
Последний раз редактировалось Hogosha; 05.02.2011 в 21:12.
Старый 06.02.2011, 18:55 #44
Banned
Сказал спасибо: 172
Трос привода заслонки в порядке.
Диагностика ABS указала на неисправность "реле насоса" и "сказала" что "гидроагрегат подлежит замене"
Скажите пожалуйста, подлежит ли это ремонту?
Ну а если не ремонтируется, то можно ли брать гидроагрегат б/у?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Hogosha; 06.02.2011 в 19:13.
Старый 08.02.2011, 00:27 #45
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: .....
Когда тросик наедается спидометр работает.
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Спасибо.
Насколько я понимаю реле насоса стоит отдельно в коробке с ДМЕ, может для начала проверить реле на предмет подгорания контактов, а уж потом заниматься заменой гидроблока, кстати по поводу б.у. это только тебе решать хочешь ли ты поиметь себе котенка в мешке.......
Ma3Die! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 12:26 #46
Banned
Сказал спасибо: 172
Проблему со спидометром решил заменой заднего левого датчика. Когда немного проехал, лампочки АBS и ASC+T погасли.
Последний раз редактировалось Hogosha; 08.02.2011 в 12:27.
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Вопрос по электрике кузова е36 М40 burbulyator Ремонт и эксплуатация BMW 10 04.04.2014 19:46
X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста Витюха Ремонт и эксплуатация BMW 6 02.10.2013 22:35
Прежде чем задать вопрос... вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 23.08.2013 22:57
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
