-   -   Вопрос по электрике (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-elektrike-10737/)
Hogosha 05.02.2011 19:09
Сообщение от аляска (Сообщение 98165)
Е 39 и мотор там какого года?
Е39 528i, год выпуска 1997, двигатель м52.
аляска 05.02.2011 19:33
А мотор ASC там есть? Трос привода заслонки проверяли? При тех годах должно быть. И очень часто виной всему тросик.
Hogosha 05.02.2011 20:57
Сообщение от аляска (Сообщение 98176)
А где этот тросик находится? Случайно не дроссельная заслонка имеется ввиду?
Вот нашёл такую информацию: "На впускном коллекторе, после датчика расхода воздуха, находится заслонка ASC, которая закрывается при пробуксовке колес и "душит двигатель" . От заслонки идет тросик, сантиметров 30, к механизму привода ASC.
Этот механизм представляет собой электромотор с редуктором и возвратной пружиной. Редуктор смазан какой то консистентной смазкой, в которую со временем попадает грязь и выработка от пластмассовых шестеренок.
Еще там есть возвратная пружина, которая должна возвращать шестерни в исходное положение после срабатывания."
Это правильно?
Hogosha 06.02.2011 18:55
Трос привода заслонки в порядке.
Диагностика ABS указала на неисправность "реле насоса" и "сказала" что "гидроагрегат подлежит замене"
Скажите пожалуйста, подлежит ли это ремонту?
Ну а если не ремонтируется, то можно ли брать гидроагрегат б/у?
Спасибо.
Ma3Die! 08.02.2011 00:27
Когда тросик наедается спидометр работает.
Сообщение от Hogosha (Сообщение 98383)
Спасибо.
Насколько я понимаю реле насоса стоит отдельно в коробке с ДМЕ, может для начала проверить реле на предмет подгорания контактов, а уж потом заниматься заменой гидроблока, кстати по поводу б.у. это только тебе решать хочешь ли ты поиметь себе котенка в мешке.......
Hogosha 08.02.2011 12:26
Проблему со спидометром решил заменой заднего левого датчика. Когда немного проехал, лампочки АBS и ASC+T погасли.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
