У меня не работал задний левый на 39-м,так спидометр жил своей жизнью,то поднимется,то опустится,но на нуле не лежал,значит откуда-то он брал скорость,хотя не исключаю вариант,что просто он не совсем был мёртвый,поэтому и была эта пляска! |
Можно не в движении проверить работает спидометр или нет просто вращая колесо руками? Вот задал вопрос, а потом подумал, а зачем руками? На колодки заднюю часть авто поставлю и на заведённой машине потихоньку на первой передаче... |
Зачем так извращатся,возьми тестер,поставь на Омы,ткни два щупа в проводку и вращай колесо,ты сам поймешь какой не рабочий! |
Спасибо, так и сделаю. Попробую. В электрике у меня, правда, как говорится, допуск только поменять батарейку в пульте. |
там нечего боятся,ничего тестером не сжечь,набери в поиске Как проверить датчик Абс,много инфы можно подчеркнуть для себя! |
Ну совет толковый с наведением на правильный путь это уже половина успеха. |
В общем проблема с самим блоком ABS. Очень некстати и не вовремя. Хотелось бы знать, а возможна ли эксплуатация автомобиля без данного блока, и не отразится ли это пагубно на электронике автомобиля? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:13. |
