-   -   Вопрос по электрике (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-elektrike-10737/)
Hogosha 31.01.2011 21:45
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 96934)
А как перестало работать,подшипник случаем не менял?
Нет, подшипник не менял. Менял правый задний датчик, недели две всё было без проблем, потом загорелась индикация АБС и АСТ, а на следующий день стрелка спидометра легла.
dmitr24 31.01.2011 21:49
Сообщение от Hogosha (Сообщение 96936)
Чего мешает проверить без компа датчики твои,купи тестер китайский за 120 рублей и в путь,инфы как проверить датчик скорости погорло!:wave:
Hogosha 31.01.2011 21:53
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 96938)
Когда на СТО был, то они несправность устранили, по их словам, датчики работают, им оставалось только ошибки сбросить и на этом комп вырубился.
Я в этом не разбираюсь и мне объяснили, что пока ошибки не сбросишь, то работать не будет. Или не так?
dmitr24 31.01.2011 21:58
Не так,после замены неработающего датчика скорости при заводке авто ошибки горят,но стоит тебе немного разогнаться ,датчик почуил скорость колеса и они тухнут сами!:podz:
Hogosha 31.01.2011 22:00
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 96942)
Ясно, спасибо. А если спидометр не работает, то значит датчик всё же не рабочий?
dmitr24 31.01.2011 22:06
Возможно,но лучше проверить,датчик новый брал?
dmitr24 31.01.2011 22:07
Когда заводишь АБС сразу загораеться,либо при разгоне?
Hogosha 31.01.2011 22:07
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 96946)
Да. Сименс ВДО.
Hogosha 31.01.2011 22:08
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 96947)
Сразу загорается.
dmitr24 31.01.2011 22:10
Значит точно не подшипник,ну если новый,то проверить надо штеккер,может не защёлкнулся!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
