Вопрос по парктронику е39
Старый 10.09.2013, 18:18 #1
Авто: 523i
По умолчанию Вопрос по парктронику е39
Машина - 523i 1999 г.в.
Краткая предыстория :)
Добрые люди выдрали датчики парктроника с мясом. Купил новую проводку, новые датчики - парктроник не заработал :( Датчики включаются, данные вроде как передают, но нифига не работает - приговорили блок. Поставил б/у блок и получил ту же фигню. Начал сам копаться и ставить эксперименты. Обнаружил следующее - если блок закодировать и тут же включить з.х., то парктроник включается... но если выключить зажигание и включить обратно то все, ничего больше не работает и при этом датчики работают постоянно т.е. просто включаю зажигание и датчики щелкают...
Вобщем помогите кто чем может :)
Crobat вне форума
Старый 10.09.2013, 18:22 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 338 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Данные с диагностики давай.
..эт как понимать?
В смысле гонг работает пи-пи-пи?
...вроде щёлкать, именно, датчики не умеют...
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 10.09.2013, 18:32 #3
Авто: 523i
Ну каг бэ... когда датчики работают - они "щелкают". Определяется путем троганья пальцем датчика
Crobat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 18:34 #4
Авто: 523i
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Какие данные нужны?
Старый 10.09.2013, 18:41 #5
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Crobat,
Сигнализация аварийного сближения при парковке служит водителю вспомогательным средством при парковке и выезде с парковки и помогает избежать повреждения автомобиля при недостаточном пространстве для маневрирования и обзоре.
При этом для контроля расстояния между автомобилем и препятствием используется эхо-метод.
Для этого на заднем и переднем бамперах установлены ультразвуковые трансформаторы (по 4 с каждой стороны), которые дают возможность контролировать пространство перед и за автомобилем.
ЭБУ периодически измеряет расстояния между каждым трансформатором и возможным препятствием.
При сближении автомобиля с расположенным за ним объектом система использует соответствующий звуковой генератор (передний или задний) для информирования водителя о степени сближения. Чем меньше расстояние до препятствия, тем выше периодичность звукового сигнала. Когда до препятствия остается меньше 20 см, то об этом информирует непрерывный звуковой сигнал. Для лучшего распознавания передний и задний звуковые сигналы различаются по высоте.
Во избежание продолжительного звучания сигнала, при движении вдоль стены акустический сигнал отключается. При повторном приближении сигнализация приближения на минимальную допустимую дистанцию снова включается.
Когда система включена, электронный блок управления контролирует работу всех ультразвуковых трансформаторов и звуковых генераторов. Сообщения о нарушении нормального режима работы заносятся в ЗУ неисправностей.
Активные ультразвуковые преобразователи
При PDC2 преобразователи активны, т.е. в каждом преобразователе имеется электронный модуль. Каждый преобразователь имеет отдельную цепь подачи питания и, кроме того, провод передачи данных на ЭБУ системы PDC.
Преобразователи одновременно выполняют функции как передатчика, так и приемника. Принимаемые эхо-сигналы преобразуются в преобразователе в цифровой сигнал, который передается по проводу передачи данных на ЭБУ системы PDC2.
Электрическое и механическое исполнение всех преобразователей идентично. При установке преобразователей на бамперы используются специально адаптированные кронштейны.
Если минимально распознаваемое расстояние увеличивается до недопустимых значений, то это заносится как ошибка в ЗУ неисправностей. Это может быть также вызвано загрязнением, обледенением, попаданием влаги или снега.
...может я внимания и не обращал когда трогал датчики...но щелчков от него не слышал...надо будет проверить - потрогать и послушать
...или мы не отом говорим...
Данные в реале - скриншот с INPA например о работе датчиков...
Последний раз редактировалось Витюха; 10.09.2013 в 18:44.
Старый 10.09.2013, 18:52 #6
Авто: 523i
Crobat,
Смысл не в том щелкают (по мне так щелкают) или нет, смысл в том, что работают
Последний раз редактировалось Crobat; 10.09.2013 в 18:52.
Старый 10.09.2013, 23:33 #7
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Crobat Посмотреть сообщение
Да, они как бы вибрируют (по крайней мере у японцев трясутся) =)
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 10.09.2013, 23:41 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
какие ошибки,текущие данные? пи-пи-пи это не профессионально!
Старый 10.09.2013, 23:58 #9
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
dmitr24,
А как ещё спрашивать то?...вдруг у него гонг *охрип*...я вот не пойму - как можно услышать из салона как датчики парктроника работают...сколько раз проверял - пялишься в экран, а ручкой около датчика махаешь...но щёлканья не слышал, и жжужания тоже...может слух пойти проверить
Старый 11.09.2013, 08:27 #10
Авто: 523i
dmitr24,
Причом тут из салона то? Что мешает включить заднюю, выйти из машины и посчупать датчики?
Картинки завтра сделаю... ноут на работе оставил.
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста Витюха Ремонт и эксплуатация BMW 6 02.10.2013 22:35
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос по Vanos Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 5 06.06.2011 15:17
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
