Вопрос по поводу клапана рецеркуляции картерных газов (КРКГ)
Старый 23.03.2012, 16:17 #21
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
То,что Вы написали это явный признак неработающего КВКГ(это не КРКГ),а точнее порваной мембраны в клапане.
Озадачил Просто очень много инфы перечитал, по этому поводу, пишут что немного (немного!) должно руку присасывать, вот у меня немного и присасывает
Говорите, что наоборот должен воздух оттуда идти? Или я чего-то не понял?
Старый 23.03.2012, 16:22 #22
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
NUFLIN, Я извиняюсь, деталь под № 2 на рисунке, как называется КРКГ (клапан рецеркуляции картерных газов) или КВКГ (клапан вентиляции картерных газов)?
Старый 23.03.2012, 16:25 #23
Поясните тогда пожалуйста принцип работы КВКГ.
Немного логики - все станет понятно. Плюс к этому - изучаем требования экологов к ТС, особенно канадских.
ЗЫ: есть желание - ищите информацию сами, нет - просто примите постулат: ИСПРАВНАЯ система вентиляции картера поддерживает в оном РАЗРЯЖЕНИЕ порядка 50 мбар. (для моторов с валветроником - немного иначе, но принцип один).
Старый 23.03.2012, 16:28 #24
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Слава,всё очень просто.Посмотри на свою картинку.В клапане стоит мембрана,которая перекрывает ход КГ во впускной коллектор.Отверстие находится между ДЗ(др.заслонкой) и цилиндром.Когда ДЗ закрыта,в пространстве между ней(ДЗ) и цилиндром создаётся сильное разряжение.Этим разряжение диафрагма притыгивается и закрывает выходное отверстие в КВКГ.Именно поэтому на ХХ там не должно быть никакого разряжения.Зато КГ продолжают прорываться в картер и соответственно при открывании горловины от туда должно бить немножко газами(или множко,если колец нет).
Старый 23.03.2012, 16:29 #25
ЕТК спрашивать надо!
Изображения
Тип файла: gif Буфер обмена01.gif (45.8 Кб, 95 просмотров)
Старый 23.03.2012, 16:30 #26
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А можно просто посмотреть на устройство КВКГ и понять,что он не способен плавно регулировать поток газов.Он либо открыт либо закрыт.
Старый 23.03.2012, 16:33 #27
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Слава,на твоём рисунке нарисован КВКГ.КРКГ это совсем другая система,она забирает часть ОТ из выпускного коллектора и направляет их обратно во впускной.
Старый 23.03.2012, 16:35 #28
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
В том то и дело.... Спрашивал exist: Регулятор давления системы вентиляции картера: [Только для зарегистрированных...]
Старый 23.03.2012, 16:36 #29
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Не вводи в заблуждение человека.У него схема с М52,а у тебя М52TU и M54.
Старый 23.03.2012, 16:38 #30
Смотреть можно куда угодно - увидишь именно то, что захочешь!
Я не буду устраивать диспут - разные задачи у нас: я пытаюсь направить интересующихся на верный путь, Вы - упорствуете в своем заблуждении... что ж, не всем надо разбираться в диагностике, в "ремонте" Вы спросили - знающие ответят...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
