23.03.2012, 16:17 | #21 | |
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Говорите, что наоборот должен воздух оттуда идти? Или я чего-то не понял? | |
23.03.2012, 16:22 | #22 |
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | NUFLIN, Я извиняюсь, деталь под № 2 на рисунке, как называется КРКГ (клапан рецеркуляции картерных газов) или КВКГ (клапан вентиляции картерных газов)? |
23.03.2012, 16:25 | #23 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Немного логики - все станет понятно. Плюс к этому - изучаем требования экологов к ТС, особенно канадских. ЗЫ: есть желание - ищите информацию сами, нет - просто примите постулат: ИСПРАВНАЯ система вентиляции картера поддерживает в оном РАЗРЯЖЕНИЕ порядка 50 мбар. (для моторов с валветроником - немного иначе, но принцип один).
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
23.03.2012, 16:28 | #24 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Слава,всё очень просто.Посмотри на свою картинку.В клапане стоит мембрана,которая перекрывает ход КГ во впускной коллектор.Отверстие находится между ДЗ(др.заслонкой) и цилиндром.Когда ДЗ закрыта,в пространстве между ней(ДЗ) и цилиндром создаётся сильное разряжение.Этим разряжение диафрагма притыгивается и закрывает выходное отверстие в КВКГ.Именно поэтому на ХХ там не должно быть никакого разряжения.Зато КГ продолжают прорываться в картер и соответственно при открывании горловины от туда должно бить немножко газами(или множко,если колец нет).
23.03.2012, 16:29 | #25 |
23.03.2012, 16:30 | #26 | |
Сказал спасибо: 11
23.03.2012, 16:33 | #27 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Слава,на твоём рисунке нарисован КВКГ.КРКГ это совсем другая система,она забирает часть ОТ из выпускного коллектора и направляет их обратно во впускной.
23.03.2012, 16:35 | #28 |
Сказал спасибо: 113
23.03.2012, 16:36 | #29 |
Сказал спасибо: 11
23.03.2012, 16:38 | #30 | |
Я не буду устраивать диспут - разные задачи у нас: я пытаюсь направить интересующихся на верный путь, Вы - упорствуете в своем заблуждении... что ж, не всем надо разбираться в диагностике, в "ремонте" Вы спросили - знающие ответят...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
