Вопрос по сервотронику
Старый 13.01.2012, 15:07 #11
Сказал спасибо: 119
Evgeny респектую!
подскажи плиз еще вопросик: я так понимаю решение вопроса - покупка нового блока ZKE и кодировка его под авто???
и № 167 я так понимаю это связано с зеркалами что-то?
Последний раз редактировалось AAM; 13.01.2012 в 15:25.
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 16:13 #12
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Начни с проводки. АБС исправно работает? второе по зеркалам.
Старый 13.01.2012, 16:21 #13
Сказал спасибо: 119
по АБС проблем нет, той зимой менял датчик АБС, ставил VDO!педалька толкается как надо когда машина скользит, АСЦ тоже работает!
С проводки ты имеешь ввиду от клапана сервотроника и дальше вверх?прозванивать или что, недопонял немного!
Я конечно сразу извиняюсь за глупые вопросы!
Последний раз редактировалось AAM; 13.01.2012 в 16:28.
Старый 24.01.2012, 16:31 #14
Сказал спасибо: 119
апнем, может кто что еще подскажет?
помогите новичку, недавно приобрел БМВ, и устраняю теперь всякие недочеты!
Старый 19.04.2012, 16:49 #15
Сказал спасибо: 119
Ребят подниму темку!
по Дису показывает, что входной сигнал скорости правильный, а выходной сигнал (я так понимаю с приборки) - обрыв!
еще дис говорил проверить 26 пиновый разъем в блоке ЗКЕ, а именно 23 ногу!я все просмотрел, там все сухо, окислов никаких нет!
также провел тест-блок приборки, никаких ошибок не выдает!
подскажите куда копнуть? направьте на правильное решение!
по Тису вычитал, что в случае спародических ошибок сервотроника меняется блок абс/асц!но по нему тоже нет ошибок!
запутался шописеЦ!
Хелпую!
Старый 19.04.2012, 23:28 #16
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
на старых кузовах цифровой сигнал скорости шел с приборки, а поскольку с нее же
этот сигнал шел на магнитолу( регулирвка громкости в зав. от скорости) то эту цепь
успешно коротили при установке колхозных гамнитол
соответственно в приборке дох генератор импульсов и по этой же причине комп не показывал расход, смотри в WDS незнаю как это хозяйство реализовано в 39-м.
Найди этот сигнал и смотри осциллографом есть он или нет.
Старый 20.04.2012, 08:35 #17
Сказал спасибо: 119
Думается мне, что легче будет пришить другую приборку и посмотреть выходной сигнал скорости!
последовательность сигала скорости на е39:
- с левого заднего датчика абс на приборку (входной сигнал);
- с приборки на блок ЗКЕ (выходной сигнал).
Гуру, не стесняйтесь высказываться, очень нужно!
Последний раз редактировалось AAM; 20.04.2012 в 08:47.
Старый 20.04.2012, 10:07 #18
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Andre Saint-P, Не знаю поможет или нет.... Когда то у меня поломался задний датчик абс (правый/левый не помню), и сразу перестал работать спидометр, одометр, экономайзер, стрелка бензобака и туго стал крутиться руль! Глушишь, заводишь, мин. 5 все работает, потом опять не работает. Заменил датчик и все заработало! Может и правда тебе нужно копать в сторону АБС
Старый 20.04.2012, 10:32 #19
Сказал спасибо: 119
АБС/АСЦ диагностирую ДИСом, ошибок не выдает никаких!
Если бы датчик АБС полетел, полюбому показало бы!
Все стрелки на приборке работают, все показывает!
Старый 20.04.2012, 11:00 #20
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Andre Saint-P Посмотреть сообщение
Да я это понял. Но ты же писал, что после нажатия на тормоз все начинается Вот я и предположил и описал свою ситуацию
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
е39 вопрос по сервотронику linia Ремонт и эксплуатация BMW 15 07.10.2013 22:10
X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста Витюха Ремонт и эксплуатация BMW 6 02.10.2013 22:35
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос по IHKA rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.10.2010 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
