| | #11 |
| Абориген Регистрация: 12.08.2011
Сказал спасибо: 119
Откуда: Saint-P | Evgeny респектую! подскажи плиз еще вопросик: я так понимаю решение вопроса - покупка нового блока ZKE и кодировка его под авто??? и № 167 я так понимаю это связано с зеркалами что-то? Последний раз редактировалось AAM; 13.01.2012 в 15:25. |
| | #13 |
Сказал спасибо: 119
по АБС проблем нет, той зимой менял датчик АБС, ставил VDO!педалька толкается как надо когда машина скользит, АСЦ тоже работает! С проводки ты имеешь ввиду от клапана сервотроника и дальше вверх?прозванивать или что, недопонял немного! Я конечно сразу извиняюсь за глупые вопросы! Последний раз редактировалось AAM; 13.01.2012 в 16:28. |
| | #15 |
Сказал спасибо: 119
Ребят подниму темку! по Дису показывает, что входной сигнал скорости правильный, а выходной сигнал (я так понимаю с приборки) - обрыв! еще дис говорил проверить 26 пиновый разъем в блоке ЗКЕ, а именно 23 ногу!я все просмотрел, там все сухо, окислов никаких нет! также провел тест-блок приборки, никаких ошибок не выдает! подскажите куда копнуть? направьте на правильное решение! по Тису вычитал, что в случае спародических ошибок сервотроника меняется блок абс/асц!но по нему тоже нет ошибок! запутался шописеЦ! Хелпую! |
| | #16 |
| Абориген Регистрация: 12.05.2009
Сказал спасибо: 29
на старых кузовах цифровой сигнал скорости шел с приборки, а поскольку с нее же этот сигнал шел на магнитолу( регулирвка громкости в зав. от скорости) то эту цепь успешно коротили при установке колхозных гамнитол ![]() ![]() соответственно в приборке дох генератор импульсов и по этой же причине комп не показывал расход, смотри в WDS незнаю как это хозяйство реализовано в 39-м. Найди этот сигнал и смотри осциллографом есть он или нет. |
| | #17 |
Сказал спасибо: 119
Думается мне, что легче будет пришить другую приборку и посмотреть выходной сигнал скорости! последовательность сигала скорости на е39: - с левого заднего датчика абс на приборку (входной сигнал); - с приборки на блок ЗКЕ (выходной сигнал). Гуру, не стесняйтесь высказываться, очень нужно! Последний раз редактировалось AAM; 20.04.2012 в 08:47. |
| | #18 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | Andre Saint-P, Не знаю поможет или нет.... Когда то у меня поломался задний датчик абс (правый/левый не помню), и сразу перестал работать спидометр, одометр, экономайзер, стрелка бензобака и туго стал крутиться руль! Глушишь, заводишь, мин. 5 все работает, потом опять не работает. Заменил датчик и все заработало! |
| | #19 |
Сказал спасибо: 119
АБС/АСЦ диагностирую ДИСом, ошибок не выдает никаких! Если бы датчик АБС полетел, полюбому показало бы! Все стрелки на приборке работают, все показывает! |
| | #20 | |
Сказал спасибо: 113
Вот я и предположил и описал свою ситуацию | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| опция S861A | zcki | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 86 | 01.06.2015 16:34 |
| е39 вопрос по сервотронику | linia | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 07.10.2013 22:10 |
| X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста | Витюха | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 02.10.2013 22:35 |
| Вопрос по Приборной панели!!! | hummerh2back | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 09.12.2011 08:51 |
| Вопрос по IHKA | rjd5 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 29.10.2010 09:12 |
