Вопрос про бензонасос!!!
Старый 05.10.2010, 15:26 #1
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Smile Вопрос про бензонасос!!!
Добрый день уважаемые форумчане!Наконец то я нашел причину почему машина тупо разгоняется:повесил на рейку на подачу манометр(через тройник), при включении зажигания накачал 3 килограмма, а вот когда завел то давление упало до 2.4 при нажатии на газ до 2х падает.Затем перевесил манометр на выход с насоса не много лучше до 2.6 подымалось давление.И теперь вопрос сколько у него рабочее давление, можно ли его заменить на ВАЗовский или Волговский(он же дешевле)или отремонтировать я сегодня разговаривал с одним он мне обьяснил что там вал выробатывается его можно перевернуть прорезать канавку под стопорное кольцо и будет как новый он сам делал себе на 525 двиг.паук.Посоветуйте может тоже стоит разобрать?
Андрей @1 вне форума
Старый 05.10.2010, 16:05 #2
Авто: 730 д Е 65 05г
Бензонасос на вазовский менять нет смысла потому что давление он создавать будет а производительность у него маленькая результат получиш тот же что и был. Можно подобрать от другой иномарки с такимже обьемом но не меньше 2.0 л. По форме свой насос в диаметре и в длину незначительно больше вазовского. Я ставил себе от деу эсперо 2.0 л выдает он 3.8 атм с нажатой и без наж педали ездит уже 2 года.
Родной достается из корпуса другой вставляется ипритягивается пластмасовыми хомутами. Свое давление должно быть 3.5 атм.
Саняра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 16:13 #3
Сказал спасибо: 51
Тоесть надо развальцовку срезать?
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 16:23 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
Это о чём?
Имелось в виду видимо из корпуса с датчиком уровня.
Старый 05.10.2010, 16:25 #5
Сказал спасибо: 51
вот пэтому я и спросил из какого корпуса из бака или из аллюминевой гильзы?
Старый 05.10.2010, 16:30 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Установлен в баке, по правой стороне. В теме "Сделай сам"-"промывка форсунок", есть картинка.
Снимаешь сидушку/откручиваешь пластиковую гайку(большая)/отсоединяешь провода и шланги/вынимаешь блок(бн+датчик уровня) и дальше сам увидишь.
Ничего сложного.Надо только найти замену.
Старый 05.10.2010, 16:36 #7
Сказал спасибо: 51
да я это знаю я его снимал и не раз просто написали из КОРПУСА поэтому я не понял, а реально его отремонтировать так как я написал в теме выше?
Старый 05.10.2010, 16:39 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Если есть время повозиться почему бы и нет?
Даже если спортишь,можно замену подобрать,на крайний случай - мало б/у или неоригинал поставить,я особо не мудрил(времени маловато),поменял на неоригинал.
Старый 05.10.2010, 16:45 #9
Сказал спасибо: 51
Я звонил в магазин там кончились - китайские, оригинал говорит можешь и не искать, а на базаре чет боюсь брать.На выходных попробую разобрать но если паламаю то писец, придется брать!
Старый 05.10.2010, 17:11 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Главное не торопится,я еще лучше в процессе фотать,чтоб ничего не забыть.
Удачи!
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
Андрей @1 (05.10.2010)
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2012 03:05
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос по IHKA rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.10.2010 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
