05.10.2010, 15:26 | #1 |
Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: Чимкент Авто: BMW 528 е39 1997 год. | Вопрос про бензонасос!!!
Добрый день уважаемые форумчане!Наконец то я нашел причину почему машина тупо разгоняется:повесил на рейку на подачу манометр(через тройник), при включении зажигания накачал 3 килограмма, а вот когда завел то давление упало до 2.4 при нажатии на газ до 2х падает.Затем перевесил манометр на выход с насоса не много лучше до 2.6 подымалось давление.И теперь вопрос сколько у него рабочее давление, можно ли его заменить на ВАЗовский или Волговский(он же дешевле)или отремонтировать я сегодня разговаривал с одним он мне обьяснил что там вал выробатывается его можно перевернуть прорезать канавку под стопорное кольцо и будет как новый он сам делал себе на 525 двиг.паук.Посоветуйте может тоже стоит разобрать?
05.10.2010, 16:05 | #2 |
Новичок Регистрация: 04.10.2010
Бензонасос на вазовский менять нет смысла потому что давление он создавать будет а производительность у него маленькая результат получиш тот же что и был. Можно подобрать от другой иномарки с такимже обьемом но не меньше 2.0 л. По форме свой насос в диаметре и в длину незначительно больше вазовского. Я ставил себе от деу эсперо 2.0 л выдает он 3.8 атм с нажатой и без наж педали ездит уже 2 года. Родной достается из корпуса другой вставляется ипритягивается пластмасовыми хомутами. Свое давление должно быть 3.5 атм. |
05.10.2010, 16:13 | #3 |
Сказал спасибо: 51
Родной достается из корпуса другой вставляется ипритягивается пластмасовыми хомутами. Тоесть надо развальцовку срезать? |
05.10.2010, 16:23 | #4 |
Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Это о чём? Имелось в виду видимо из корпуса с датчиком уровня.
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
05.10.2010, 16:30 | #6 |
Сказал спасибо: 42
Установлен в баке, по правой стороне. В теме "Сделай сам"-"промывка форсунок", есть картинка. Снимаешь сидушку/откручиваешь пластиковую гайку(большая)/отсоединяешь провода и шланги/вынимаешь блок(бн+датчик уровня) и дальше сам увидишь. Ничего сложного.Надо только найти замену.
05.10.2010, 16:36 | #7 |
Сказал спасибо: 51
Откуда: Чимкент Авто: BMW 528 е39 1997 год. | да я это знаю я его снимал и не раз просто написали из КОРПУСА поэтому я не понял, а реально его отремонтировать так как я написал в теме выше?
05.10.2010, 16:39 | #8 |
Сказал спасибо: 42
Если есть время повозиться почему бы и нет? Даже если спортишь,можно замену подобрать,на крайний случай - мало б/у или неоригинал поставить,я особо не мудрил(времени маловато),поменял на неоригинал.
05.10.2010, 16:45 | #9 |
Сказал спасибо: 51
Я звонил в магазин там кончились - китайские, оригинал говорит можешь и не искать, а на базаре чет боюсь брать.На выходных попробую разобрать но если паламаю то писец, придется брать!
05.10.2010, 17:11 | #10 |
Сказал спасибо: 42
Главное не торопится,я еще лучше в процессе фотать,чтоб ничего не забыть. Удачи!
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение: | Андрей @1 (05.10.2010) |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) | Term2 | Сделай сам | 49 | 12.07.2014 00:08 |
Вопрос по DSP BMW X5 e53 | s2por | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 23.05.2014 23:24 |
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 09.04.2012 03:05 |
Вопрос по Приборной панели!!! | hummerh2back | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 09.12.2011 08:51 |
Вопрос по IHKA | rjd5 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 29.10.2010 09:12 |
