Вопрос про печку на е39
Старый 30.11.2010, 12:28 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39 523
Exclamation Вопрос про печку на е39
Всем привет! Я тут новенький, скажите пожалуйста, наступили холода, а печка еле-еле дует теплым воздухом (при стоянке) начинаю движение дует более теплый. Поскажите в чем проблема? (P.S. 523 98г. вот ВИН ВТ57340)
///Poz вне форума
Старый 30.11.2010, 12:44 #2
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
дополнительная водяная помпа, про ремонт почитайте в [Только для зарегистрированных...]
Старый 30.11.2010, 13:08 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39 523
где она у меня стоит?
Последний раз редактировалось ///Poz; 30.11.2010 в 13:21.
///Poz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 13:22 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39 523
ничего не нашел?
Старый 30.11.2010, 13:52 #5
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
У Вас помпа с клапанами печки всборе, на левой чашке вся конструкция.
п.с. была тема про ремонт доп помпы и пропала
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
///Poz (30.11.2010)
Старый 30.11.2010, 15:20 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39 523
это точно, а то я слышал, что она типа под передним левым подкрылком? (я извиняюсь за конфуз, на левой чашке это под левым возд.фильтром)
Старый 30.11.2010, 15:53 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Вспомогательный насос на е39 находится на левом брызговике под капотом напротив дроссельной заслонки под клапанами печки. Как правило - он идет одним узлом с клапанами. Можно поставить и отдельно стоящий насос. Как правило, неудовлетворительная работа дополнительного насоса системы отопления определяется по поступающему прохладному воздуху из сопел отопителя на холостом ходу двигателя. При увеличении оборотов двигателя начинает поступать горячий воздух.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
///Poz (30.11.2010)
Старый 03.01.2015, 23:15 #8
Авто: бмв е39 2.0 1998
Всем привет. Сегодня целый день провозился с поиском неисправности печки. дует еле теплый воздух а в один момент печка вообще вырубилась. потом опять заработала,дует то сильнее то слабее, включил аварийку так она тоже работает в такт с аварийкой, крутишь температуру а она не меняется! наше несколько возможных не исправностей но к вечеру так устал что решил отложить ремонт на завтра. первая возможная причина, лопнувший бачок, заклеил эпоксидкой, наложил огромную латку, пока непонятно держит или нет так как при спускании воздуха там все забрызгало. вторая причина это засраные два радиатора. похоже не работает доп. вентилятор. снял клапан печки который на левом стакане, удивило что он у меня один, разобрать его не смог, не было такой звездочки, но потряс его вроди он ходит туда сюда, поставил вроди к нему притензии нет! ненашел доп. помпу, похоже с ней что то не в порядке! Машину взял на днях вот теперь пытаюсь понять что с ней! при покупки был под гипнозом и мне казалось что это мелочи на которые не стоит обращать внимания так как авто отдали дешево понимал что идеального состояния ждать нечего. Дорогие любители марки бмв подскажите как мне все же договориться с новой машинкой что бы она меня грела! авто кстати 2.0 1998 м52ту. заранее спасибо за поддержку!
маркусдас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 08:55 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
по сравнению с этим у тебя действительно мелочи :) вот тут был чувак под гипнозом
клапан подпружиненный и не должен по идее болтаться, если он сгорел а не заклинил - то должен быть всегда на горячую - тоесть открыт
Старый 04.01.2015, 18:21 #10
Авто: 320i
проверь термостат. на 52ту вспомогательной помпы нет если бывший владелец ее сам не поставил. Текёт скорее всего не бочек а верхний f образный патрубок на примыкании. Также стоит проверить теч с самой помпы. Была таже проблема заменил термостат
егений х679во вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
вопрос про печку CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 3 01.10.2011 08:27
Вопрос про печку sega_116 Ремонт и эксплуатация BMW 9 23.01.2010 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
