Вопрос жизни и смерти (мотора)
Старый 28.06.2011, 15:10 #1
По умолчанию Вопрос жизни и смерти (мотора)
Всем привет !
При эксплуатации автомобиля BMW525i 2001 произошла утечка антифриза в следствии чего поднялась температура до какой
никто не сознаётся
Вопрос такой как ведёт себя автомобиль после перегрева (сразу начинает жрать масло или через не сколько км......)И поможет ли проверка компрессии в установки диагноза будет жить или не будет или может есть другой вариант тестирования не разбирая двигателя?
Dimiyn вне форума
Старый 28.06.2011, 15:20 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Dimiyn Посмотреть сообщение
никто не сознаётся
очень плохо
здесь тоже не экстрасенсы....самое не приятное что могло бы произойти..это деформация ГБЦ
катайтесь и не парьтесь.....предварительно устранив все утечки ОЖ и заменой масла в двигателе и фильтра соответственно....имхо
Старый 28.06.2011, 15:26 #3
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
компрессию однозначно мерить, разброс должен быть минимален...
эмульсии в антифризе и масле тоже признак. цвет антифриза не меняется со временем?
говорят еще шланги охлаждения дубеют, если из камеры сгорания сифонит в охлаждение.. + из под крыжки расширительного бачка бурлит не переставая.
могла так же головка деформироваться, микротрещены в блоке... отмыть и смотреть подтеки...
зы. я недавно на своей, двиг М30, ехал 110 по трассе, чую воняет, стрелка уже туда приползает, торможу открываю капот... самовар отдыхает
словил дырку в верхнем патрубке радиатора :( нагрел до красной зоны, пока остыло пока чего 7 литров антифриза сдуло... сейчас 800км проехал уже, вроди бы ничего не изменилось, уровень масла на месте, антифриз не красится.. думаю что обошлось =_)
Последний раз редактировалось NIKuS; 28.06.2011 в 15:27.
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 15:29 #4
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
Ну ваверно можно обратить внимание на наличие дыма из глушитиля. Обычно после сильного перегрева головка блока цилиндров диформируется и в следствии либо выхлопные газы в расширитель либо антифриз в глушитель ну и кольца могут залеч. Как то так все что узнал за свои 20 лет написал
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 17:51 #5
Спасибо всем за оперативные ответы
Dimiyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 18:52 #6
Авто: ГАЗ М20А
При хорошем перегреве залить антифриз не получиться, да и мотор завести тоже.
Однозначно термостат на замену и смотреть, если шланги будут дуться, то скидывать башку, мерить изгиб и действовать по результатам. До кучи бывает вырывает резьбу из блока
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
