да, и если есть сверлильный станок, то патроном потихоньку можно давить, так ровно получается.:wave: |
купил таки диоды в самом дорогой радиолавке только нашел в остальных 5 магазинах делали круглые глаза , когда я показывал им старый диод :eek:. 10шт за 500р на 35А (2шт прозапас). 5 прямых (с одной полоской), 5 обратных (с двумя полосками), на фото слева -стырй диод запресовал аккуратно плоскагубцами через шайбочки. покурил элементарную схему генератора, кое где не хватало контактов изза демонтажа старых диодов. сижу паяю. скоро момент истины. пока потел с паяльником в руках - думал: - как бы протеститровать гену перед подключением в цепь: думаю поставить его на мотор, накинуть ремень , натянуть , клеммы которые идут на гену - замкнуть между собой (не соединяя с геной), запустить мотор от аккума и погазовать, подцепив тестер к гене. |
не. ничего не надо замыкать. ставишь гену на машину (в сборе) там 2 провода выходят, толстый и тонкий. B+ и еще какой то +, короче тонкий на лампочку, а толстый на общее питание. цепляешь на него тестер а второй конец тестера на массу. если есть 13-14В, то все в норме. вот. при установке моста смотри что б провода со статора не касались винтиков, там диэлектические шайбы должны быть, если на корпус замкнет хоть один проводок, то гена не будет работать. |
чет не работает пока что генератор. видимо накасячил где-то. нужна ваша помощь по теории: -из школы знаем, что ток идет от Анода (от плюса) к Катоду (к минусу) - при вращении якоря генератора в статоре возбуждается электрический ток. запутался: если я подам плюс в место где одна из обмоток припаивается к диодному мосту, то на клемме зарядки должен быть этот плюс. или он не должен проходить(наобор если подать плюс на клемму заряжки - помоему, он не долен проходить к обмоткам)? |
а все уже, разобрался, забыл припаять один контакт вот оно счастье |
ну вот)) так скоро и ездить будешь:wave: |
прямой, так заработал ген?? |
как поедет -может погонять на ней - главное не мыть и не показывать что она не крашеная: только фары и стекла протирать )))) по теме: если не работают стеклоподъемники -с чего начать и как продолжить? сегодня пока думал над этим - бензин кончился (насиловал ее целый месяц на 15л 92-го) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:20. |
