Описание темы:купил под восстановление
вопросы по е32 м30б35
Старый 18.09.2010, 00:06 #101
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
прямой,
так в чём проблемма шума?? что увидел??
Старый 18.09.2010, 13:36 #102
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
натяжитель в котором внутри не было шарика и масло не накачивалось в цилиндр
цепь натягивалась только пружиной - от этого гремела и болталась вся
собираем сегодня все и заводим
отпишусь )
Последний раз редактировалось прямой; 18.09.2010 в 13:37.
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 13:52 #103
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от прямой Посмотреть сообщение
Вытяни руками пружину - увеличив, приблизительно на 10 мм.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 18.09.2010, 13:53 #104
Авто: BMW 530D
Убедитесь что масляный резервуар герметичен.
Старый 18.09.2010, 14:12 #105
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
если ставишь всё новое ничего вытягивать не надо..
Старый 18.09.2010, 15:05 #106
Сказал спасибо: 60
весь натяжитель новый: пружина , поршень, уплотнитель. по совету мастеров , которые видели глазами сие безобразие -поменяли только цепь , без звезд. прошу не пинать. денег -в обрез.натяжитель маслом накачал (сверху наливается маслом и работаем поршнем туда сюда, твердееет и натягивает цепь ), все собрал - завел ..... тишина.. мотор довольно урчит. всем спасибо - с натяжителем разобрались.
дальше вопросы:
1. монотонно скрипит генератор - видимо подшипники умерли. перебирается ?
2. если добавить оборотов педалью газа- в полсилы начинает гореть лампа аккумулятора на приборке. диодный мост?
3. когда зацепляешь на аккумулятор клеммы - загорается в полную силу лампа аккумулятора. куда копать?
4. не проходит плюс на бензонасос - где - то теряется. пока на прямую от аккумулятора питается. что предпочтительнее: вскрыть пол в салоне и искать по старым проводам пропажу или например к реле топливного насоса проще выытянуть оп провод через предохранитель напрямую к насосу?
Последний раз редактировалось прямой; 18.09.2010 в 15:07.
Старый 18.09.2010, 15:08 #107
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Скрипеть может и ремень. Аккумулятор не сильно посажен?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 15:12 #108
Сказал спасибо: 60
ремень натянут нормально. аккумулятор был 65 а/ч с другой машины - на которой без проблемм заводится и никакой индикации на приборной панели по поводу заряда нет.
сегодня установлю 100Ач на постоянное место жительства -посмотрим конечно, но думаю ничиго не изменится
Старый 18.09.2010, 15:21 #109
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверь все массовые соединения двигателя и генератора с кузовом.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
прямой (18.09.2010)
Старый 18.09.2010, 19:46 #110
Сказал спасибо: 60
5. сегодня обратил внимание, что кулиса выпала из посадочного места - которое в кузове у самого рычага переключения передач. обнаружил уже после того как мотор посадил на опоры и прокачал сцепление. лежит она на кардане. как то можно сунуть ее обратно не вынимая мотор с опор? судя по картинке из каталога запчастей: кронштейн в который она вставляется - откручивается. бороду снимать надо получается или я не прав?
а так все: мотор работает, сцепление прокачано, на след неделе поеду в покраску. остались всякие вот такие вот мелочи с проводкой и прочие неприятности
Последний раз редактировалось прямой; 18.09.2010 в 19:47.
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
