Вопросы по М30 Вот и пришлось стать обладателем 735 с двигателем м 30. И тут же появилось несколько вопросиков. 1) На холостом ходу ( не важно прогрета или нет) Плавают обороты. Бывший хозяин сказал что у него это началось после поездки в Курск (типа бензин плохой залил) поможет ли замена топливного фильтра? 2) расход топлива составляет 18 литров по городу а то и больше, это же не нормально? 3) Когда включаешь печку идёт очень очень неприятный запах, поможет смена фильтра салона? и где его найти? :confused: Всем заранее спасибо! |
по оборотам попробуй скинуть на заведенной фишку с датчика педали газа... у меня подскакивает до полутора потом перестает плавать, даже когда на место напялю. грешу на фишку или тоже самое с клапаном ХХ насчет бензо фильтра хз) по опыту катания на тазиках они на 4-6тыс оборотов не ехали... или самое грусное накрывается расходомер... 18л... лямбда на месте? 15л газу у мня м30б30 3л мотор соотвт ) свечки как поживают? очень неприятный запах из печки скорей всего на фильтре пух и тому подобное оживает или что неприятнее на кондейном радиаторе мох растет... антифриз не уходит лобовуха не потеет ? мож печка ссыт? |
Конденя у меня нету, где найти фильтр салона? Скажи где датчик газа? ( второй день у меня этот автомобиль ничего не знаю) =) На счёт объёма у меня всё таки 3.5, может это всё таки норм, или расходометр на замену? |
фильтр салона с правого пассажира в ногах там почти у самой задницы печки закрыт заглушкой. датчик газа всмысле лямбда? на нее должен уходить провод из под стартера на стык где штаны в каталики переходят. расходометр надо на диагностике проверять так на обум не скажешь или форум изучать где то тут кажись промелькивала инфа сколько чего он должен выдавать. смотря как топить ) в полик и 20ку можно расходовать))) |
Спасибо за помощь, буду искать! СпасибО!! |
кстати, если завести и маслянный щуп вынуть обороты сильнее плавать начнут? |
NIKuS, щуп на обороты не влияет,а вообще было бы неплохо,сначала купить книжку ,внимательно её прочитать,тогда масса вопросов отпадут сами..,на счёт фильтра печки,он стоит не во всех 32,поэтому,как говорили предки изучайте мат часть:wave: |
сек :) я тут фоток наготовил ) |
Вложений: 2 у меня тоже приглушается, это такой мини тест на герметичность) если бы сосало откуда то она бы в 80% ни как не отреагировала ) разъем номер раз точно знаю что голубой провод там это лампочка гены в приборке на днях его шевелил зарядка проявилась. еще там же идет датчик уровня масла в движке, ну тот который в поддоне снизу :))) а 3ий не знаю ) воот а разъем номер 2 эт разъем на лямду. там 4 провода должно быть... хорошо бы ошибки считать с мозгов, т.к. если моск ругается на лямду то придется ее вернуть в зад ) воот. по второй фотке... у меня, гуляли обороты снял фишку слева подскочило до полторашки двух через 10 сек воткнул обратно холостые выровнялись... вывод неконтакт там. (конкретно в моем случае) попробуй отковырять то что справа и промыть промывкой для карба, по идее тоже должно помочь это клапан холостого хода ну и в заключение разузнай, может старый хозяин мозги перешил на безлямды или ищи ее. еще из личного опыта сифонили штаны в районе стыка штанов и коллектора холостые тоже гуляли дай боже и ехало не весело :facepalm: гугл говорит "5ти литровый х6 17литров" |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:55. |
