Все отключается, после включения зажигания
Старый 11.10.2011, 15:59 #1
Авто: БМВ Х5, БМВ 520
По умолчанию Все отключается, после включения зажигания
БМВ 520, 2001 г., произведена в ноябре, куплена в феврале 2002 г. Пробег 270 тысяч, покупал в 2005 году с пробегом 75 т/км. Масло, сволочь жрала с первого илометра, примерно 1литр на 1000 км. Все лечения присадками не дали желаемого результатата, правда "Супротек" (2 заливки) снизил расход масла на 1/3.
Месяца 2 назад, при включении левого поворота, загорался правый и наооборот. Мастера сказали, чт "Крякнул" блок ЛКМ. Поменяли на б/ушный. Все нормализовалось, за исключением правого заднего стопаря. Не горит. Ищу спеца по ремонту родного блока ЛКМ.
Недели 2 назад произошло впервые следующее: Включаем зажигание, запускаем стартер, двигатель не заводится. После возврата ключа обратно в нулевое положение авто полностью умирает. Не работает НИЧЕГО. Такое впечатление, что отключили аккумулятор. После того, как вышел и попинал ногами колеса, все пришло в норму. За эти две недели уже 4 раза так все отключалось, правда не выхожу и не пинаю колеса, а посидев 2-3 минуты открываю и закрываю водительскую дверь. После этого все опять начинает работать.
С подобным сталкиваюсь в первый раз. Электрики разводят руками.
Может кто-то чего присоветует.
Яшма вне форума
Старый 11.10.2011, 16:08 #2
Сказал спасибо: 23
токораспределители смотри. где то плохой контакт, ну и акум бы проверить на нагрузку.
Старый 11.10.2011, 18:45 #3
Аккумулятор новый Бошевский, а вот токораспределетили под вопросом. Если можно, поскажите где они находятся ?
Яшма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 20:10 #4
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е83
На плюсовом контакте аккума, плохо забита отстрелившая клемма.
Забей её получше и всё. Или приезжай я забью.
А тазик был расколбас...
Последний раз редактировалось bazinotti; 11.10.2011 в 20:11.
bazinotti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 21:06 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А клемму под днищем смотрел спереди слева,там обычно она отгнивает...
Старый 11.10.2011, 21:10 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: е83
Там именно отгнивает...
Старый 12.10.2011, 09:47 #7
Спасибо други. Клему на аккумуляторе сегодня же посмотрю, но учитывая что аккум. расположен сзади справа под обшивкой задней арки и там все внешне девственно, мало вероятно, что плюсовая клемма отстрелила, но на всякий случай переберу, промажу и надежно закреплю. А вот, что касаемо клеммы под днищем, то тут да варианты могут быть. Питерская соль на дорогах зимой, не только металл, но и алмаз доведет до коррозии. На следующей неделе буду менять масло, заодно потревожу и клемму.
Я, как то все больше переживал, что вышел из строя какой нибудь блок, типа ЛКМ или ему подобный. Очень хочется верить, что все обойдется малой кровью.
Последний раз редактировалось Яшма; 12.10.2011 в 09:49.
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
