выкидывает антифриз е 39
Старый 03.01.2013, 16:15 #11
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Предупреждение!
Открывать систему охлаждения только при остывшем двигателе!
Открывание системы охлаждения при неостывшем двигателе может привести к попаданию воздуха в систему.
Следствием этого может быть перегрев с необратимыми повреждениями двигателя.
Последний раз редактировалось Антихрист; 03.01.2013 в 16:16.
Старый 03.01.2013, 17:15 #12
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
В начале там сразу сказано " Настоящие Указания по прокачке действительны только для автомобилей без накопителя остаточного тепла.", чего установлено или не установлено в обсуждаемой машине не уточнялось.
Но Ваша ссылка из седьмого поста - Удаление воздуха из накопителя остаточного тепла (LWS). Не делайте меня дурнее чем я есть на самом деле.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 03.01.2013 в 17:16.
Старый 03.01.2013, 21:04 #13
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
во первых какой двигатель если шести цилиндровый то там на корпусе термостата есть пробочка и такаяже на расширительном бачке выкручиваете их заливаете как потечет на термостате закрываете ее на расширительном не надо,заливаете дальше как потекет с расширителя из пробочки закрываете и доливаете почти полный расширитель и закрываете пробку.заводите автомобиль включаете печку на горячий и прогреваете машину погазовывая в районе 2 подкидывая до 4 по оборотам печка задует горячим лучше с кемто один газует а товарищ смотрит на выхлопные коллектора начинаете интенсивно подкидывать обороты с 4 до 6 тыш если выхлопной коллектор стане нагреваться становиться вишневого цвета значит вода в домике чаще всего станет колектор 4-6 цилиндров снимаем голову меняем прокладку обязательно проверяем голову на кривизну при необходимости шлифуем только не руками.меряем высоту головки и при необходимости покупаем утолщенную прокладку гбц. а еще не мешало бы просто проверить работоспособность термостата и вискомуфты не мешало бы.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 03.01.2013 в 21:12.
Старый 04.01.2013, 01:01 #14
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
При чем здесь "делать дурнее"? Мы вроде о технических аспектах говорим, а не разборки затеваем.
Старый 04.01.2013, 01:05 #15
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Предупреждение!
Обычно любой производитель машин беспокоится о возможности получения ожога водителем или ремонтником- от того и пишет о недопустимости открытия крышки.
Кстати, надо будет снять крышку специально- ранее только по необходимости доводилось и никаких перегретых моторов с необратимыми последствиями не наблюдалось.
Старый 04.01.2013, 01:53 #16
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Ну если антифриз вовремя менялся - то ничего страшного нет...только чтоб руки не обжечь..ну а если не менялся н-ное время и он уже кафно - то есть вариант *подкипания* мотора при условии полного прогрева, сброс давления с вытекающими...
Старый 04.01.2013, 10:22 #17
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
.............................. и никаких перегретых моторов с необратимыми последствиями не наблюдалось.
Это Вам так кажется,засуньте эндоскоп в цилиндр и увидите результат своей глупости.Вы просто очень далеки от понимания специфики работы "горячего " мотора,коими являются моторы от фирмы БМВ.
Старый 04.01.2013, 13:10 #18
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Ух ты...а моторы BMW работают на 150-200 гр?
При нормальном антифризе ничего страшного не случиться с блоком и гбц...ибо при падении давления в системе охлаждения - он не вскипит...
Только в очень странных случаях, я полезу откручивать пробку на полностью прогретом моторе - то есть прям залетела машина аж капот открыть страшно...а я бац и давай пробки откручивать налево направо и смотреть эндоскопом, чтож там тваритцца то...
Старый 04.01.2013, 13:27 #19
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Wow сколько безапелляционности...
Ничего никуда засовывать не надо, моторы спокойное себе работают без проблем и перебоев.
Старый 04.01.2013, 13:30 #20
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Выкидывает антифриз Shulz177 Ремонт и эксплуатация BMW 23 11.08.2014 03:07
Антифриз в багажнике alex_del Ремонт и эксплуатация BMW 22 22.01.2014 15:00
антифриз выходит через крышку, а термостат не открывается mail Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.07.2012 23:17
антифриз поменял цвет... bumer0611 Ремонт и эксплуатация BMW 35 12.07.2012 11:13
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
