выкидывает антифриз е 39
Старый 04.01.2013, 13:44 #21
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Ух ты...а моторы BMW работают на 150-200 гр?
При нормальном антифризе ничего страшного не случиться с блоком и гбц...ибо при падении давления в системе охлаждения - он не вскипит...
Вы это серьёзно или пошутили?Кстати температура днища поршня моторов БМВ составляет порядка 150гр,в паре поршень-гильза около 130гр.Знаешь какова температура кипения ОЖ при атм. давлении?Но для Вас это пыль,я так полагаю.Чему там кипеть при падении давления в системе?А в ТИСе наверное идиоты пишут предупреждения и правила использования системы охлаждения.Им больше делать нечего.
Wow сколько безапелляционности...
Ничего никуда засовывать не надо, моторы спокойное себе работают без проблем и перебоев.
Ну-ну,вперёд,заре на встречу.
Старый 04.01.2013, 13:57 #22
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
...ладно...сдаюсь...тогда почти все моторы с автомобилей, при лёгком дтп в область лица, при условии выхода из строя шлангов и радиатора - ессно будет сброс давления, выкидывать на помойку...
Да это-то известно...ну да ладно...
Последний раз редактировалось Витюха; 04.01.2013 в 14:00.
Старый 04.01.2013, 14:53 #23
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Да заря регулярно встречается, все идет своим чередом.
Тут в прошлом месяце Е70 дизельный через жестянку пробегал -все панели морды меняли и радиаторы в комплекте ($20к по страховке) -надо думать там еще и мотор надо поменять, раз разгерметизация контура охлаждения произошла при аварии?
Старый 04.01.2013, 16:30 #24
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
вы чего кусаетесь ,людям просто нужно подсказку дать а они пусть выбирают какой воспользоваться и один хрен сделают по своему как получится
Выкидывает антифриз Shulz177 Ремонт и эксплуатация BMW 23 11.08.2014 03:07
Антифриз в багажнике alex_del Ремонт и эксплуатация BMW 22 22.01.2014 15:00
антифриз выходит через крышку, а термостат не открывается mail Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.07.2012 23:17
антифриз поменял цвет... bumer0611 Ремонт и эксплуатация BMW 35 12.07.2012 11:13
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
