| LinkBack ![]() | Опции темы ![]() | Опции просмотра ![]() |
![]() | #21 |
Завсегдатай Регистрация: 30.01.2010
Сказал спасибо: 69
Вообщем сегодня ездил на диагностику, и не много при...Хммм... ел! ![]() 29 холостого хода скорость привода, угол открытия 41 датчик потока воздуха 12 потенциометр дроссельной заслонки 77 датчик температуры впускного воздуха 201 датчик контроля кислорода 100 стадии производства 24 погрешность сигнала спидометра 16 понятно =) 26 инъекций датчик 27 выпекать клавиатуры индикатор износа (не понятно) 10 Клемма 15 слишком высокое напряжение 25 двигателя, датчик скорости 15 SRI ошибка ввода 13 Напряжения пиковое дозирующим устройством 17 указатель температуры охлаждающей жидкости (уже поменял, просто ошибка на тот момент осталась) Так с чего же начать. Мне мастер сказал в первую очередь смени датчик расхода воздуха и выкинь нулевик. Из-за погрешной работы датчика расхода воздуха,сказал, могут давать ошибки и регулятор ХХ и датчик положения дросс заслонки и остальные датчики отвечающие за работу двигателя на ХХ. как вы думаете на счет его мнения? |
![]() | #23 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ![]()
нулевик фтопку!новый датчик положения дроселя-новый дтож-новый !дальше смотреть
![]() | #24 |
Сказал спасибо: 69
дтож (датчик охл жидкости)? Он новый. Вообщем приехал с разборки, выкинул нулевик, поставил стандартный корпус фильтра, и взял у них попробывать расходометр воздуха, вруг и вправду он. Но оказалось НЕТ.... Наверно к счастью, потому что цена космическая, особенно на новый. И всё тот же вопрос, что ещё может быть??? Кстати заметил такую вещь, обороты у меня на холосты где то 1200 -1300, вчера увидел что оторван проводок от штекера который присоеденяется к регулятору ХХ, примотал его братно, при включении зажигания регулятор жужжит, ну типа вроде как работает, вроде как... Теперь обороты на ХХ 1500 - 1800 почти 2000 об. и ещё в добавок если газонуть до 3000 она вообще глохнет. если отсоеденить колодку от регулятора, обороты падают до 1200 и машина не глохнет когда газуешь... так может это он виновник =) Ещё вопросик, откуда он (регулятор ХХ) берёт информацию, с какого датчика или может открывается закрывается от потока воздуха???
![]() | #27 |
Новичок Регистрация: 13.03.2013
у меня абсолютно такая же проблема один в один (с оборотами) ребят расскажите чем закончилось как проблему решили ![]() ![]() ![]() |
Закладки |
е34- высокие обороты при малой скорости | teerman | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 26.11.2012 06:33 |
Высокие обороты при малом ходу | taron.asatryan | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 14.12.2011 12:08 |
после кап ремонта м52 высокие обороты ПОМОГИТЕ ПОЖ !!!! | fsb | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 22.04.2011 23:30 |
высокие обороты на холостом | Mikl | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 18.09.2010 14:36 |
высокие обороты | zhurik300 | Дизель-клуб | 5 | 15.02.2010 00:55 |
