Высокие обороты на ХХ
Старый 15.09.2012, 22:07 #21
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Вообщем сегодня ездил на диагностику, и не много при...Хммм... ел! Выкладываю фото с диагностики с ДОСЛОВНЫМ переводом.[Только для зарегистрированных...]
29 холостого хода скорость привода, угол открытия
41 датчик потока воздуха
12 потенциометр дроссельной заслонки
77 датчик температуры впускного воздуха
201 датчик контроля кислорода
100 стадии производства
24 погрешность сигнала спидометра
16 понятно =)
26 инъекций датчик
27 выпекать клавиатуры индикатор износа (не понятно)
10 Клемма 15 слишком высокое напряжение
25 двигателя, датчик скорости
15 SRI ошибка ввода
13 Напряжения пиковое дозирующим устройством
17 указатель температуры охлаждающей жидкости (уже поменял, просто ошибка на тот момент осталась)
Так с чего же начать. Мне мастер сказал в первую очередь смени датчик расхода воздуха и выкинь нулевик. Из-за погрешной работы датчика расхода воздуха,сказал, могут давать ошибки и регулятор ХХ и датчик положения дросс заслонки и остальные датчики отвечающие за работу двигателя на ХХ. как вы думаете на счет его мнения?
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 22:50 #22
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Fluzer, я бы начал просто с нулевика,а там по ходу пьессы...
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 03:38 #23
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
нулевик фтопку!новый датчик положения дроселя-новый дтож-новый !дальше смотреть
Arbeit macht frei...
Старый 16.09.2012, 16:40 #24
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
дтож (датчик охл жидкости)? Он новый. Вообщем приехал с разборки, выкинул нулевик, поставил стандартный корпус фильтра, и взял у них попробывать расходометр воздуха, вруг и вправду он. Но оказалось НЕТ.... Наверно к счастью, потому что цена космическая, особенно на новый. И всё тот же вопрос, что ещё может быть??? Кстати заметил такую вещь, обороты у меня на холосты где то 1200 -1300, вчера увидел что оторван проводок от штекера который присоеденяется к регулятору ХХ, примотал его братно, при включении зажигания регулятор жужжит, ну типа вроде как работает, вроде как... Теперь обороты на ХХ 1500 - 1800 почти 2000 об. и ещё в добавок если газонуть до 3000 она вообще глохнет. если отсоеденить колодку от регулятора, обороты падают до 1200 и машина не глохнет когда газуешь... так может это он виновник =) Ещё вопросик, откуда он (регулятор ХХ) берёт информацию, с какого датчика или может открывается закрывается от потока воздуха???
Старый 16.09.2012, 19:57 #25
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
C дпдз он все берет - приежай завтра посморим
Старый 16.09.2012, 20:34 #26
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Ок :)
Старый 13.03.2013, 20:04 #27
Авто: BMW 316I E36
у меня абсолютно такая же проблема один в один (с оборотами) ребят расскажите чем закончилось как проблему решили
georgiy barahov вне форума   Ответить с цитированием
е34- высокие обороты при малой скорости teerman Ремонт и эксплуатация BMW 2 26.11.2012 06:33
Высокие обороты при малом ходу taron.asatryan Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.12.2011 12:08
после кап ремонта м52 высокие обороты ПОМОГИТЕ ПОЖ !!!! fsb Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.04.2011 23:30
высокие обороты на холостом Mikl Ремонт и эксплуатация BMW 21 18.09.2010 14:36
высокие обороты zhurik300 Дизель-клуб 5 15.02.2010 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
