высокий расход топлива на низах (до 2.5 тыс) и отсутствует динамика, после 2.5 едет
Старый 23.07.2013, 14:44 #1
Авто: bmw 320i
По умолчанию высокий расход топлива на низах (до 2.5 тыс) и отсутствует динамика, после 2.5 едет
Проблема возникла с месяц назад - высокий расход топлива на низах (до 2.5 тыс) и отсутствует динамика, после 2.5 едет норм. На холостых небольшие вибрации. Провел тест блоки INPA, скриншоты добавил, но мало что в этом понимаю - нужен совет что ковырять.
stmloker вне форума
Старый 23.07.2013, 14:49 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Проверить расходомер и лямбды.
Старый 23.07.2013, 15:09 #3
Аватар для Alexander333
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 520i E-34
вот [Только для зарегистрированных...]
и вот [Только для зарегистрированных...]
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic83164_2.gif
Alexander333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 15:11 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Alexander333, на скринах по углам - всё нормально. Да и ТС ничего не написал о неисправностях ДПРВ.
Старый 23.07.2013, 15:16 #5
Авто: BMW 520i E-34
просто по симптомам похоже на него
Старый 23.07.2013, 15:26 #6
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
stmloker, А ошибок ИНПА не выдала?!
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 16:20 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
лямбды.
Которых нет
Очень смахивает на датчик положения распредвала впуска....
Старый 23.07.2013, 16:36 #8
Авто: bmw 320i
Вот что мне выдала скрытая память :
При прохождении тест блоков в DIS - не прогреваются лямбда зонды за катализатором, движок крутит 1500 мин 10-15 и толку ноль. Тест запускал на прогретую! Лямбды перед катализатором показывают напряжение 0.42 хотя в описании тест блока напряжение должно меняться от 0 до 0.8-0.9. Дохлые лямбды и до и после катализатора?
stmloker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 16:51 #9
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
..интересно...а софт то какой залит в моторный?...в инпе посмотри, и скрин сюда...
Старый 23.07.2013, 16:57 #10
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW e34 520i 92г
не знаю, но у меня при подобных симтомах лямда сдохла (датчик кислорода), пару лет назад, теже симптомы были..заменил и все хор.
Jenia&48 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
