| | #1 |
| Новичок Регистрация: 08.11.2012
Проблема возникла с месяц назад - высокий расход топлива на низах (до 2.5 тыс) и отсутствует динамика, после 2.5 едет норм. На холостых небольшие вибрации. Провел тест блоки INPA, скриншоты добавил, но мало что в этом понимаю - нужен совет что ковырять. ![]() ![]() ![]() |
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 23.02.2013
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
вот и вот
__________________ |
| | #5 |
просто по симптомам похоже на него
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Которых нет ![]() Очень смахивает на датчик положения распредвала впуска....
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #8 |
Вот что мне выдала скрытая память : ![]() При прохождении тест блоков в DIS - не прогреваются лямбда зонды за катализатором, движок крутит 1500 мин 10-15 и толку ноль. Тест запускал на прогретую! Лямбды перед катализатором показывают напряжение 0.42 хотя в описании тест блока напряжение должно меняться от 0 до 0.8-0.9. Дохлые лямбды и до и после катализатора? |
| | #10 |
| Участник тусовки Регистрация: 26.02.2012
Сказал спасибо: 10
не знаю, но у меня при подобных симтомах лямда сдохла (датчик кислорода), пару лет назад, теже симптомы были..заменил и все хор.
