высокий расход топлива на низах (до 2.5 тыс) и отсутствует динамика, после 2.5 едет
Старый 25.07.2013, 15:44 #21
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от stmloker Посмотреть сообщение
тупит на низах
Вибрации на ХХ, при проверке оказалось, что вибрации возникают при включении кондея! с чем это может быть связно?
Думаю мощи не хватает ему....
Старый 25.07.2013, 22:02 #22
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
У тебя один в один проблема которую я вылечил заменой обратного клапана на топливной рейки.Были такие же симптомы.Клапан не держит давлени в рейке на низах до 2500т.и форсунки не распыляют с нужным давлением.на своей заменил ощущение будто вагон угля отцепил сзади.
N.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 00:57 #23
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
А как обороты ХХ ведут себя при включении кондея и вибрации?
Была примерно такая же байда на прежней машине (Митсубиси),дело оказалось в сервоприводе ХХ.
Я его вытащил -он был весь в саже и нагаре,шток заклинивал из-за этого.
Пропшикал карб-клинером и потом ВД-шкой,подключил и вернул байпасный винт к заводским параметрам (там это было несложно).
Обороты стали устойчивыми,вибрации ушли.
Последний раз редактировалось Азиат; 26.07.2013 в 00:57.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 01:51 #24
Авто: bmw 320i
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Смотрел INPой - на ХХ 700, а как кондей включаю подскакивают до 750 и обратно на 700, после чего легкая вибрация проявляется! и такое ощущение что вибрация не от движка! завтра кого-нить в машину посажу кнопки тыкать, а сам под копот полезу - может выясню от куда...
Последний раз редактировалось stmloker; 26.07.2013 в 01:57.
stmloker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 01:55 #25
Авто: bmw 320i
2. доехал до сервиса - "расход не изменился, тупит на низах - сдохли каты! если бы были лямбды или ДПРВ то горел бы чек инжин", предложили вырезать каты и перепрошить мозги на безкатовый режим
Какие еще могут быть проблемы, а то форумы перерыл все разное говорят или как точно диагностировать? А то варианты и с катами, и с датчиками разными, и с топливной системой и т.д.
Старый 26.07.2013, 07:10 #26
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
при неисправном ДПРВ чек не горит
Старый 26.07.2013, 07:51 #27
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
замени обратный клапан
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
