X3 E83 N52N Не заводится
Старый 24.12.2016, 16:06 #41
Авто: X3 E83 N52N 2.5si 2010г
Rheingold старый поставил
Вчера весь день качал новый (Rheingold 4.01.21 Standalone / ISTA-P 3.59.4.004 дата Выпуска: 2016), а сегодня весь день распаковываю..... отпишусь обязательно что получилось. Полтора очка давление видимо маловато В любом случае сначала комп подключу а уж потом буду принимать решение что разбирать
Последний раз редактировалось cheburka; 24.12.2016 в 16:06.
cheburka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 16:13 #42
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
cheburka, Тебе DIS нужен..... рейнгольд больше заточен под F серию.....
Старый 24.12.2016, 16:27 #43
У мня машина 2010 года. Я так понял что DIS до 2010 и мне не походит. Подправьте если не так понял. Какая версия нужна
Старый 24.12.2016, 18:33 #44
ISTA/P и Rheingold чем отличаются?
Старый 24.12.2016, 19:45 #45
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e70
P- программировать.
тебе чисто рейн нужен, для диагностики.
MuXauJI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 20:22 #46
Rheingold завел вот что получилось
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (102.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (34.4 Кб, 34 просмотров)
Старый 24.12.2016, 20:25 #47
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от cheburka Посмотреть сообщение
А где остальные ошибки?
Старый 24.12.2016, 20:55 #48
Вот что было до очистки.
После очистки попробовал запустить двигатель но ничего не вышло.
Скрины в посте выше это после чистки и попытки запуска
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (124.5 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (32.5 Кб, 8 просмотров)
Старый 24.12.2016, 21:32 #49
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А где ошибки по DME ? Чёт я ни одной не увидел. Какой-то Рейн у тебя кривоватый..
Старый 24.12.2016, 21:47 #50
Я до этого чистил и INPAой и Carly ..... так и не понял почистил или нет... но Рейн их не показал. Сейчас хочу попробовать считать давление топлива ... если это возможно. Везде написано давление 2.5-3 а у меня 1.5(монометр в рампе показал). В этом может быть проблема?
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
