| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.04.2013
X3 E83 N52N 2.5si 2010г 130т.км Неделю не заводил. Мороз сейчас около -10С. Стартер крутит бодро, даже пытается пару раз схватить но только пару раз. Чтобы не засадить аккум пошел домой за INPA. Вопрос спецам: Может не стартовать мотор из-за ошибки 2E84 (Электрический насос охлаждающей жидкости, связь) или причина в другом? Уж больно частота срабатывания испугала (255) Ошибки клапана VANOS и датчиков положения распредвалов что это может быть? Разовый глюк или серьезная проблема? Большое спасибо за совет Вот чеклист: $error location No.: 11908 $error location text: 2E84 electrical coolant pump, communication 57042E8464040000FF2829443C8F02872946568802862D7600 200074 Error: 1(4) No.: 11908 2E84 electrical coolant pump, communication frequency: 255 error type: 4 (4209 ) communication error Readines Flag: (16 ) Test conditions fulfilled errorstatus: (35 ) failure presently available, OBDon-board diagnosis debounced MIL - Status: (48) failure does not cause warning lamp show light (MIL) P-Code: F_LZ: 40 environment text / entry 93104 km(n.) 84528 km(2.) 84512 km(1.) Engine speed 0.00 rpm 2752.00 rpm 1920.00 rpm coolant temperature OBD -8.00 °C 96.00 °C 103.00 °C status motor control ENG_STOP SYN_ENG_IGK_ON SYN_ENG_IGK_ON voltage Kl. 87 11.78 V 13.61 V 13.71 V __________________________________________________ _________ 2E84 Электрический насос охлаждающей жидкости, связь $error location No.: 10882 $error location text: 2A82 inlet-Vanos variable cam control test 57042A828800001201082CF520933F43000000000000000000 000000 Error: 2(4) No.: 10882 2A82 inlet-Vanos variable cam control test frequency: 1 error type: 8 (4168 ) sluggish, mechanically stuck Readines Flag: (16 ) Test conditions fulfilled errorstatus: (32 ) failure presently not available, OBDon-board diagnosis not debounced MIL - Status: (49) failure would cause warning lamp show light (MIL) P-Code: P0012 'A' Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 1) F_LZ: 8 environment text / entry 92072 km(1.) Engine speed 1024.00 rpm camshaft inlet 115.12 °CRK camshaft inlet nominal value 83.62 °CRK Engine temperature 2.25 °C __________________________________________________ _________ 2А82 Магнитный клапан VANOS впускной распределительный вал $error location No.: 10912 $error location text: 2AA0 camshaft sensor inlet, signal 57042AA08100034001282D760724016A000000000000000000 000000 Error: 3(4) No.: 10912 2AA0 camshaft sensor inlet, signal frequency: 1 error type: 1 (4169 ) signal missing Readines Flag: (16 ) Test conditions fulfilled errorstatus: (32 ) failure presently not available, OBDon-board diagnosis not debounced MIL - Status: (49) failure would cause warning lamp show light (MIL) P-Code: P0340 Camshaft Position Sensor 'A' Circuit (Bank 1 or Single Sensor) F_LZ: 40 environment text / entry 93104 km(1.) Engine speed 224.00 rpm ( engine ) - oil temperature -4.00 °C motor status ST voltage Kl. 87 10.77 V __________________________________________________ _________ 2AA0 Позиционный датчик распределительного вала впускной распределительный вал $error location No.: 10913 $error location text: 2AA1 camshaft sensor outlet, signal 57042AA18100036501282D760724016A000000000000000000 000000 Error: 4(4) No.: 10913 2AA1 camshaft sensor outlet, signal frequency: 1 error type: 1 (4169 ) signal missing Readines Flag: (16 ) Test conditions fulfilled errorstatus: (32 ) failure presently not available, OBDon-board diagnosis not debounced MIL - Status: (49) failure would cause warning lamp show light (MIL) P-Code: P0365 Camshaft Position Sensor 'B' Circuit (Bank 1) F_LZ: 40 environment text / entry 93104 km(1.) Engine speed 224.00 rpm ( engine ) - oil temperature -4.00 °C motor status ST voltage Kl. 87 10.77 V __________________________________________________ _________ 2AA1 Позиционный датчик распределительного вала выпускной распределительный вал |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| m52 прогретый двигатель плохо заводится | тимка | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 07.06.2015 23:39 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
