X3 - холостой ход ?!
Старый 24.12.2010, 20:47 #1
По умолчанию X3 - холостой ход ?!
Не пойму что с оборотами ХХ у Х3, 3 литра бензин
После запуска обороты ровно 1000, после прогрева падают на четверть деления
Если считать по тахометру - получается 925 или около того
Субъективно это МНОГО, движок гудит на светофоре, и все прочие сопутствующие минусы
Два раза был на диагностике, что-то там ковырялись с датчиком ХХ, ничего не нашли, после этого обороты такие-же точно, да еще стрелка начала едва заметно подергиваться и это блин неприятно
Может кто объяснит или даст толковую ссылку:
- КАКИЕ должны быть обороты ХХ ПРАВИЛЬНЫЕ ?
- с каких оборотов начинается прогрев зимой (летом) ?
- почему хваленая баварская электроника не признает за ошибку нештатные обороты ХХ а также плавающие обороты ХХ?
Еще один вопрос.
Прочитал кучу материалов по Х3 и этим движкам.
НИГДЕ не нашел внятной инфы про расход топлива. Цифра колеблется от 8 до 17 литров, что уже странно.
У меня расход (если верить комъютеру) - ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ литров.
Советы диагностов (залей полный бак, едь по трассе, замеряй километраж) - не впечатляют. Если субъективно - заколебался на заправку ездить.
И это - при езде по асфальту, по городу.
И это при том, что двигатель, по уверению диагностов работает в штатном режиме.
Хоть какие аргументы приводите - никогда не поверю, что это нормально.
Последний раз редактировалось lak7; 24.12.2010 в 20:48.
lak7 вне форума
Старый 24.12.2010, 20:50 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от lak7 Посмотреть сообщение
Меняй диагностов
Старый 24.12.2010, 20:56 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Комп диагностика двигателя что показывает? Расходомер какие показания выдает? лямбды все живые? клапан ХХ мыли? Нет ли подсосов воздуха?
Arbeit macht frei...
Старый 24.12.2010, 22:54 #4
расходомер - 29 литров
лямбды если не живые - почему не горит сервис ?!
клапан ХХ - МЕНЯЛИ на новый !!!!
подсосы воздуха - может и есть, но почему не реагирует ни один из сотни датчиков ? зачем такая сложная бортовая электроника и двойные резервы, как в самолете, если они не дают водителю сигнал о примитивном подсосе воздуха ?
lak7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 22:55 #5
Меняй диагностов
это ведь не парикмахеры, их пара штук на весь миллионный город
Старый 25.12.2010, 15:34 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
лямбды как правило работают всегда и не выдают ошибку т.к. что-то показывают - только вот что - нужно смотреть асцилографом... она "пишит синус" только при умирании шаг (периуд) увеличивается и т.д.... Давление топлива проверяли?
Старый 25.12.2010, 18:26 #7
Аватар для Dim4uk
Авто: Volvo XC90
У меня тоже Х3, точно такиеже обороты точно также падают, только расход поменьше 26 по трасе 13 ездил на диагностику сказали накрылся лямда зонд, чек на приборке не горит.
Сейчас стал вопрос какую лямду выбрать: Оригинал (8т.р) или BOSH (5т.р.)
Еще по каталогу написано что у бош 5 проводов на машине смотрел там 6 разъемов
Dim4uk вне форума   Ответить с цитированием
318 е 36 м 40 Дергается , глохнет , не стабильный холостой ход! satori Ремонт и эксплуатация BMW 60 18.02.2013 01:22
Слишком большой холостой ход педали тормоза Рефлекс кролика Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.10.2012 08:47
пропал холостой ход. barstxt Дизель-клуб 15 24.07.2011 18:28
плавает холостой ход soundmk97 Ремонт и эксплуатация BMW 19 19.06.2010 00:25
Холостой ход живёт своей жизнью. Grem Ремонт и эксплуатация BMW 11 17.05.2010 20:38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
