| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.11.2010
Не пойму что с оборотами ХХ у Х3, 3 литра бензин После запуска обороты ровно 1000, после прогрева падают на четверть деления Если считать по тахометру - получается 925 или около того Субъективно это МНОГО, движок гудит на светофоре, и все прочие сопутствующие минусы Два раза был на диагностике, что-то там ковырялись с датчиком ХХ, ничего не нашли, после этого обороты такие-же точно, да еще стрелка начала едва заметно подергиваться и это блин неприятно Может кто объяснит или даст толковую ссылку: - КАКИЕ должны быть обороты ХХ ПРАВИЛЬНЫЕ ? - с каких оборотов начинается прогрев зимой (летом) ? - почему хваленая баварская электроника не признает за ошибку нештатные обороты ХХ а также плавающие обороты ХХ? Еще один вопрос. Прочитал кучу материалов по Х3 и этим движкам. НИГДЕ не нашел внятной инфы про расход топлива. Цифра колеблется от 8 до 17 литров, что уже странно. У меня расход (если верить комъютеру) - ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ литров. Советы диагностов (залей полный бак, едь по трассе, замеряй километраж) - не впечатляют. Если субъективно - заколебался на заправку ездить. И это - при езде по асфальту, по городу. И это при том, что двигатель, по уверению диагностов работает в штатном режиме. Хоть какие аргументы приводите - никогда не поверю, что это нормально. Последний раз редактировалось lak7; 24.12.2010 в 20:48. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Комп диагностика двигателя что показывает? Расходомер какие показания выдает? лямбды все живые? клапан ХХ мыли? Нет ли подсосов воздуха?
| | #4 | |
лямбды если не живые - почему не горит сервис ?! клапан ХХ - МЕНЯЛИ на новый !!!! подсосы воздуха - может и есть, но почему не реагирует ни один из сотни датчиков ? зачем такая сложная бортовая электроника и двойные резервы, как в самолете, если они не дают водителю сигнал о примитивном подсосе воздуха ? | |
| | #6 |
Сказал спасибо: 148
лямбды как правило работают всегда и не выдают ошибку т.к. что-то показывают - только вот что - нужно смотреть асцилографом... она "пишит синус" только при умирании шаг (периуд) увеличивается и т.д.... Давление топлива проверяли?
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 03.11.2010
У меня тоже Х3, точно такиеже обороты точно также падают, только расход поменьше 26 по трасе 13 ездил на диагностику сказали накрылся лямда зонд, чек на приборке не горит.Сейчас стал вопрос какую лямду выбрать: Оригинал (8т.р) или BOSH (5т.р.) Еще по каталогу написано что у бош 5 проводов на машине смотрел там 6 разъемов
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| 318 е 36 м 40 Дергается , глохнет , не стабильный холостой ход! | satori | Ремонт и эксплуатация BMW | 60 | 18.02.2013 01:22 |
| Слишком большой холостой ход педали тормоза | Рефлекс кролика | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 03.10.2012 08:47 |
| пропал холостой ход. | barstxt | Дизель-клуб | 15 | 24.07.2011 18:28 |
| плавает холостой ход | soundmk97 | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 19.06.2010 00:25 |
| Холостой ход живёт своей жизнью. | Grem | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 17.05.2010 20:38 |
