-   -   X5 E-53 АКПП Ошибка L1-L4 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/x5-e-53-akpp-oshibka-l1-l4-32024/)
Kremly 20.11.2014 10:04
Всем привет. Приехала X5 2004г загорается на горячую ошибка по АКПП и встает в аварийный режим. Можно пере завести и все нормально может не сразу постоит чуть чуть и уходит. Ошибка 5088 датчик L1-L4 положения селектора. все посмотрел и в коробке и в селекторе с виду все живое. Подскажите сталкивался кто не будь с такой проблемой.
вова 1951 20.11.2014 10:35
Сообщение от Kremly (Сообщение 350128)
с виду все живое
а не с виду?
Andy-sol 20.11.2014 10:55
Была такая проблема, разбери селектор, посмотри контакты, вымой, подогни и смажь контакты.
Kremly 20.11.2014 13:16
Забыл написать что индикации тоже проподает на щитк. P.R. есть,а вот N и D нету. Чуть остынет все появляется и едет.
Andy-sol 20.11.2014 16:59
См. сообщение выше.
yaroslavskiy 09.02.2016 10:09
Помогите ребят.
Я уже весь инет перерыл и нет однозначных ответов.
Машина е60 м54 3.0 коробкса 6hp19z
Вообщем коробка буксует пинается иногда падает в аварийный режим как прогреется двигатель до рабочей температуры.
Тахометр скачет от 2000 до 2300 оборотов вверх вниз.
Ошибки 5088 и 5087.
ссылается на датчик селектора АКПП
1.Поменян гидротрансформатор правда около года назад. не помогло.
2.поменял фрикционные диски не помогло.
3. 2 раза менял масло.
4.заменил соленоиды и сделал адаптацию- пробуксовки ушли - теперь пинается еще сильнее зато.
5.мехатрон почистил.
пинки может из за адаптации, но всё равно подает в аварийный режим как только прогреется до рабочей температуры.
Аккум слабенький может быть из за него?хотя наврятле.
Сам ползунок на мехатроне магнитный чистил - на вид состояние норм магнитит ещё.
вот думаю полетела 1.плата всё таки мехатрона?
2.Селектор акпп? тогда причем тут нагрев до раб.температуры?
3.сам мехатрон не держит давление ?
4.если аккум , то была бы наверно другая ошибка не крассная, а желтая шестеренка вроде вылезает.
5.гидтротранс поменян, а тахометр скачет как так ?
саша28 27.04.2017 00:32
yaroslavskiy, как решыл проблему? у меня тоже самое сейчас
ninzia84 10.09.2017 10:29
тема умерла? Тоже Ошибка датчики Кпп L1-L4? 5088.как решается проблема?
Ruslan2328 24.12.2017 12:08
Тоже сталкнулся с этой проблемой, ошибка L1-L4!!!! Что же делать???? Начинает складываться впечатление что проще и дешевле заменить акпп(((((
nbmw 24.12.2017 17:43
Селектор не в салоне, в АКПП, колодка соединительная(на акпп) промокает при порванной защитной гофре.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
