X5 e53 м54 заводится и глохнет. Помогите!
Старый 09.12.2013, 07:39 #11
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Одна из основных причин в пропусках воспламенения смеси в цилиндрах и особенно на холодную, это несоответствие состава воздух/топливо, в первую очередь нужно чистить форсунки. Даже с полумёртвым насосом дающим кое как 2-2,5 Bar мотор будет работать ровно на Х.Х. И ещё, нужно посмотреть на состояние нижних колечек на форсунках, они там скорее всего уже "дубовые" и через них сосёт воздух. И это довольно частое явление.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 11:15 #12
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Doctor, у меня тоже ванос работает без стука однако тест на гермитичность не проходит не впус не выпуск, гидрики ты не услышиш внутри салона их тока снаружи слышно, и то они перестают стучать после 3-5 секунд
аналогично ванос не стрекотал, ради профилактики поставил ремкомплект - тест по выпуску на герметичность так и остался вне допуска, значения аналогичны как и до замены (мотор m54b30), думал я один такой, может поршня поменять на соленоидах которые
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 11:49 #13
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
Можно промыть клапана и потом посмотреть как они работают, я проверяю ШИМ-активатором, там сразу наглядно видно как работает клапан. Некоторые попадаются сильно изношенными, видно как заедает поршень хотя и чистый.
Старый 09.12.2013, 12:00 #14
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Речь об этом?
11 36 1 432 533 (11 36 7 560 298) - я проних писал , уже года два новые в гараже в ящике валяются, exist блин привез после того как ванос перебрал
Старый 09.12.2013, 12:36 #15
Речь шла о клапанах закрытого типа, например: 11 36 7 560 462.
Разборные, типа 11 36 1 432 533 проверяются на двигателе, тем же активатором + осциллограф.
Старый 09.12.2013, 12:41 #16
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
1. ванос (замена колечек тесты в дисе можно сделать)
+1, почти год искал проблему поддергивания оборотов на холодную , оказались колечки ваноса (впуск) , мотоп М52ТУ
ТС такая трабла у тебя ?[Только для зарегистрированных...]
машинка моя
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 09.12.2013 в 12:51.
Старый 09.12.2013, 14:04 #17
Авто: е34 520, е38 735
ДМРВ
Старый 09.12.2013, 14:59 #18
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Чет на видео холостые вроде большие
Последний раз редактировалось сергей 1111; 09.12.2013 в 15:00.
глохнет N62 e60 cimacima Ремонт и эксплуатация BMW 17 05.10.2017 05:42
E70 3.0 Заводится и глохнет ошибка P0012 помогите!!! vladeck Ремонт и эксплуатация BMW 12 19.02.2014 10:27
m50 e36 - заводится, задыхается и глохнет - ПОМОГИТЕ!!! VladSky1977 Ремонт и эксплуатация BMW 12 19.08.2013 19:36
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
BMW 320i M52 глохнет!!! Помогите пожалуйста!!!! diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 13 02.08.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
