Описание темы:сел аккум
x5 помогите! не могу попасть в машину
Старый 14.12.2010, 15:10 #51
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW X5 3.0i 2004 г.в.
Итак:
1) Отключить датчик уровня масла - снимать защиту картера придётся или я его увижу без проблем?
2) Поменять предохранитель номер 5
Можно ли попробовать поменять только предохранитель или 100% нада и датчик отключать?
Нужно отключить датчик масла на время, до запуска а/м?
Последний раз редактировалось Цап; 14.12.2010 в 15:12.
Цап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 15:15 #52
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от Цап Посмотреть сообщение
Итак:
Ну если предохранитель сдох- датчик масла отключаем насовсем... можно попробовать заменить предохранитель, но только таким-же номиналом , и если сгорит не ставить другой до отключения датчика уровня масла.....
Можно попробовать долезть до разъёма и сверху - надо снять воздухан и гофру... и ручки должны быть тоненькие и длинные....
Последний раз редактировалось Mik78; 14.12.2010 в 15:18.
Старый 14.12.2010, 15:21 #53
Сказал спасибо: 7
Вот с этим проблема, и оторвать не у кого
Значит всё-таки с низу...
Пойду пробовать.
Последний раз редактировалось Цап; 14.12.2010 в 15:22.
Старый 14.12.2010, 16:20 #54
Сказал спасибо: 7
Блин, снизу так и не подлез, оказался толще чем думал. Предохранители все целые, значит только датчик масла надо снять?
Старый 14.12.2010, 16:35 #55
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Если предохранители в бардачке все целые , то ничего пока отключать не надо - надо смотреть предохранители в контроллерном боксе( под лобовиком со стороны пассажира) там предохранители могут вылететь из-за переполюсовки АКБ ,или замыкания программируемого термостата....
Предохранители стоят в колодке бежевого цвета , закрыты предохранительной крышкой (хреново снимается ) теперь смотри там....
Последний раз редактировалось Mik78; 14.12.2010 в 16:35.
Старый 14.12.2010, 16:44 #56
Сказал спасибо: 7
Так, ок. Завтра с работы прийду - гляну.
Старый 15.12.2010, 12:56 #57
Сказал спасибо: 7
Посмотрел в бардачке предохранители, - нашёл один перегоревший на 7,5 - заменил. Буква S на приборноом щитке указателя селектора не горит. Вообще ничего не горело. Стартер так и не срабатывает. Включил отопитель, выйду попробую снова, но кажется это не поможет.
Старый 15.12.2010, 13:05 #58
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Так показывает положения рычага посмотри пред. он ещё целый и номер какой
Больше инфы давай , чтобы я смог тебе помочь ... а то как гинеколог - в слепую
Старый 15.12.2010, 13:21 #59
Сказал спасибо: 7
Заменил пред на 7,5 в верхнем ряду, по счёту 5-й слева в бардачке. Вышел после подогрева, пробовал завести - результат нулевой, стартер не крутит и снова загорелась S на указателе селектора в приборном щитке.
Старый 15.12.2010, 14:11 #60
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ну мы вернулись к началу , предохранитель уже сгорел... Отключай датчик уровня масла и меняй пред...
BMW e36 - помогите попасть в машину Hayk_91 Общий форум 21 20.06.2014 23:26
Срочно не могу попасть в машину Е39 Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 24 01.03.2011 09:51
SOS, помогите попасть в машину БМВ Х5 (Е53) valery74 Ремонт и эксплуатация BMW 15 30.01.2011 19:16
Помогите? Из-за сигналки не могу завести машину? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 15 14.05.2010 19:29
Не могу попасть в машину, водительская дверь не открывается. golden_n6 Ремонт и эксплуатация BMW 8 13.12.2009 18:29
