задние колёса "разъезжаются"
Старый 02.09.2009, 12:15 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию задние колёса "разъезжаются"
задние колёса разъезжаются /-\, гдето чтиал что возможна регулировка! в мануале написанно что при полной нагрузке должно быть 1гр30мин!
но толком не понял как и что делать ! может кто распишет по подробнее!? там вроде какоето приспособление нужно!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 02.09.2009 в 12:21.
sanek_tu вне форума
Старый 02.09.2009, 13:32 #2
Вот из инета скопировал:
Если у Вашего BMW задние колеса стоят домиком, сжирается резина с внутренней стороны, то причин этого может быть несколько:
1. Просевшие пружины;
2. Изношены сайлент-блоки задней балки (гуммилагеры);
3. ! Изношены сайлент-блоки задних рычагов;
4. Авто побывало в серьёзном ДТП;
Все, кроме пункта 4 можно устранить нормальными методами.
Замена задних пружин - простейшая операция, происходит за 10 минут.
С заменой сайлент-блоков задней балки придется немного повозиться. Кроме прочего, при некотором значительном отклонении от нормального положения нужно использовать специальные эксцентриковые сайлент-блоки с подгонкой положения, как описывается ниже.
Re: Насчет съедания резины [Максим 535is]
: А эти сайленты ставятся в балку или рычаги?
: Которые в балкея поменял на новые, так при этом
: еще и с другой стороны стало немного изнутри жрать.
Эти эксцентриковые сайленты впресовываються в рычаги вместо штатных. Порядок действий следующий:
1. Впрессовываешь нормальный сайлент, можно старый.
2. Заезжаешь на развал и меряешь углы отклонения от оси (смотри на автомобиль сверху).
3. По полученному углу считаешь коррекцию в миллиметрах от нормального положения.
4. По полученным миллиметрам в соответствии с графиком считаешь положение риски на эксцентриковом сайленте. (их там 9 штук (4 по часовой столько же против часовой)
5. Впрессовываешь сайлент в необходимом положении.
6. Устанавливаешь рычаг на место.
7. Еще раз измеряешь угол и, если надо, то выпрессовываешь и обратно впрессовываешь с доворотом.
Как ни странно, ни на одном стенде развал/сх про это не знают, а фирменные программы подсказку не дают. Может быть на станциях BMW знают все это, но я туда не заезжаю по понятным причинам (рука не поднимаеться платить несоответствеющую объему работ деньги). Одним словом муторно это, но нужно делать. А если угол отклонения слишком большой и смешения +/-1мм не хватает для выравнивания угла, скорее всего автомобиль побывал в ДТП и в него въехали сзади. Тогда нужны народные методы.
Удачи Артур.
Старый 02.09.2009, 13:49 #3
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
На всех авто BMW развал задних колёс в минусе ( задние колёса разъезжаются /-\ ) Такая схема установки даёт лучшую устойчивость в поворотах. Перед сход-развалом осмотреть и при необходимисти отремонтировать подвеску.
MOTORRAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 16:23 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
+1 моторад. на всех домиком. но когда черезчур -часто такое на старых тачках вижу, это уже непорядок
Старый 02.09.2009, 17:32 #5
Авто: БМВ Х5
согласен с MOTORRAD, за три года два раза был на сход-развале-все в норме. стоят заводские нормативы. А вообще - чем шире резина, тем больше "домиком". Резину не есть вообще (за мои три года эксплуатации нормальный износ, 285/19, до меня америкоз ездил еще сколько то и я еще годик проезжу свободно. В сервисе у офиц.дилера спрашивал - говорят все ок., так надо
Последний раз редактировалось Gomer_39; 02.09.2009 в 17:32.
Gomer_39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 14:52 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
фуф! значит у меня норма! покрышки 205/60 стоят у меня износ равномерный! после е30 кузова там стояли 195/65 покрышки так я и струхнул! спасибо всем!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 03.09.2009 в 14:54.
Старый 29.09.2022, 19:33 #7
А где же их купить, эти эксцентриковые сайлентблоки?
0025av вне форума   Ответить с цитированием
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Продам колёса Х6 Michael D Шины и диски 1 04.08.2012 00:09
Продам новые колёса F01. Москва Michael D Шины и диски 1 24.06.2012 12:47
Продам Колёса в сборе R18 maximiliano80 Шины и диски 5 28.05.2012 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
