-   -   Заглох,и не заводится. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zagloh-i-ne-zavoditsya-36496/)
еХасик3979 06.06.2016 11:15
Доброго времени форумчане.Вкратце суть проблемы такова.Еду себе в ус не дую (т.к предпосылок на проблему никаких не было),и ни с того ни с сего машина заглохла.Признак как если бы бензин кончился.Попытки долить бензу ничего не дали.Вроде крутит схватывает,и всё.Неделю назад щамерял давление держала 3.5,Заглох в неприятном месте и буксировать далеко не хотелось бы.Может кто поделится мыслью?
mike880 06.06.2016 11:25
По описанию похоже на недостаточное давление топлива, тупо подать питание на насос и дальше делать выводы. Либо насос сдох, либо блудняки в проводке. Если очень надо ехать, то насос от таза такой же, кидаешь в баки едешь
еХасик3979 06.06.2016 15:06
Сообщение от mike880 (Сообщение 393699)
Спасиб Мишаня,разобрался но на будучнее учту.Вопчем,какашка была в предыче)))))(не матюгайтесь профи).Полдня нервов,ненужный расход на выезд электрика,и досадное позорище что до этой ерунды сам не дотюкался)))
еХасик3979 06.06.2016 15:08
Кстати,аааа насос от таза идиентичен шоль?
mike880 06.06.2016 18:37
Сообщение от еХасик3979 (Сообщение 393706)
Вобще то да, там бывают бошевские или пирбурговские которые отличаются только размерами. По сути все насосы от однотипных впрысковых бензинок одинаковы, отличия лишь в деталях геометрии и производительности.
Ну а для доехать можно использовать пластиковую бутылку с бензином, из под колы с трубкой, которую сжимаешь коленями, или надуваешь воздухом от шинного насоса через сосок приделаный. По сути обычный инструмент угонщиков, чтобы не разбираться с подачей топлива
Pilot 08.06.2016 16:28
Сообщение от еХасик3979 (Сообщение 393705)
Пред насоса или какой другой?
еХасик3979 10.06.2016 21:11
Сообщение от Pilot (Сообщение 393810)
По ходу от насоса брат.
еХасик3979 10.06.2016 21:17
Сообщение от mike880 (Сообщение 393710)
Мишаня салам.Братец,вот шо меня интересует.Значит фига в том что ходил на россию по трассе где была возможность провести кое какой тестик.Смотри,если педаль до кикдауна(не задевая) держишь,спидометр доходит до 160/165 доходит и дальше не идет.Раньше смело за 230 уходил.И если на обгонидешь машина недостаточно живо реагирует,воооот.Подскажи в чём какашка?
mike880 10.06.2016 22:15
Много причин возможных. Начиная от какого-нибудь забитого фильтра или ката, подыхающего короба, подклинвающих суппортов. Продолжать можно долго. Нужно смотреть рабочие параметры движка, расход воздуха, давление топлива и естественно какие ошибки есть.
еХасик3979 11.06.2016 10:36
Сообщение от mike880 (Сообщение 393887)
Одним словом легче коня сменить,нежеои допытываться)))
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
