загляните сюда пожалуста
Старый 13.01.2010, 19:54 #11
Авто: 318is
ммм.... накидать вроде как ты пятнашку постов должен...
Barmalyha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 11:51 #12
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
о, кстати, должна ли муфта вообще вращаться на холодном двигателе? У меня вращается, но ее можно легко остановить. На горячую не пробовал останавливать...
...так и должно быть!! На-горячую, ТОЖЕ, можешь попробовать остановить...если есть запасная рука!!!!
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 13:15 #13
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
На холодную муфта вращается под действием внутреннего маслянного сцепления первого сектора маслянной камеры. Почти свободно. При нагревании радиатора системы охлаждения градусов здак до 90 С , тепло передается на биметаллическую пластину либо витую пружыну, в зависимости от модификации, та в свою очередь жмет на шток перегоняя масло во вторую камеру муфты, где расположен сегмент сцепления. Начинается торможение и муфта активируется . При холодном радиаторе исправная муфта не активна.
Это небольшой экскурс по работе муфты.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
