Загорается ошибка 4х4 на BMW 325i E90
Старый 17.03.2015, 14:01 #11
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
в перечне нет, а в шапке есть
начинает загораться ошибка полного привода и при этом к примеру круиз-контроль не срабатывает тоже, кто может что подсказать? После того как загорается ошибка, работает ли полный привод или всё-же крутит три или даже два привода сказать не могу...
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 14:06 #12
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
kvowik, если "загорается ошибка полного привода" - должна быть соответствующая запись в ЗУ неисправностей, а в списке ошибок ее нет. А должна быть.
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 22:12 #13
Сказал спасибо: 14
согласен. Что скажет автор темы. Может там не полный PrintScreen ошибок.
Старый 17.03.2015, 22:57 #14
Завтра поеду на работу, по возможности сниму сервопривод чтоб убедиться в состоянии шестерни которая как я понял может изнашиваться и выдавать такую ошибку, после этого ещё покатаюсь и сделаю диагностику. Ну и после выложу фотки сюда.
Sendel, датчик положения руля не получилось откалибровать, делал вот так вот [Только для зарегистрированных...] а в ответ получил следующее
error in comunications DSC
no connection possible
program will be terminated
на что мне подсказал товарищ с форума, что надо калибровать через DIS до которого я пока не добрался!
Так же и развал-схождение пока не сделал, к тому же я ещё поменял рулевые наконечники и при ровных колесах руль у меня повернут примерно на 45 градусов, надеюсь это исправится после развала-схождения, все откладываю из-за ошибок полного привода, правдоподобности датчика угла поворота и датчиков высоты дорожного просвета
Последний раз редактировалось IgorSPB89; 17.03.2015 в 23:17.
IgorSPB89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 07:24 #15
Авто: 320 e90 n46
IgorSPB89, вот сначала отрегулируй развал, поставь руль прямо, потом откалибруй датчик угла поворота руля, и только после этого ожидай внятной работы от дсц и раздатки. Раздаткой управляет дсц. При неправдоподобном положении руля(угол не соответствует прямолинейному движению, хотя машина едет прямо) дсц деактивируется и выключает раздатку, оставляя только АБС
Сказал Спасибо Sendel за это сообщение:
IgorSPB89 (18.03.2015)
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
