Закипает.
Старый 23.08.2016, 17:28 #1
Сказал спасибо: 84
По умолчанию Закипает.
Парни срочно помогите!!!Стал закипать.Воздух стравливал,и обезвоздушивал по DIS всё равно закипает.Имеет ли к этому отношение датчик который на самом радиаторе???На трассе разрывался ремень основной и лохмотьями оторвало один провод на фишек.Ни новую ни б/у не нашел пришлось паять.И в принципе как пришёл с трассы мучаюсь выдавливает и всё.Скажу сразу,прокладка под блоком не подгазовывает.
Последний раз редактировалось еХасик3979; 23.08.2016 в 17:29.
еХасик3979 вне форума
Старый 23.08.2016, 18:34 #2
Авто: ГАЗ М20А
Датчик на радиаторе врубает доп вентилятор при перегреве. Радиатор то чистый снаружи? Вискомуфта включается только при наличии диффузора и чистом радиаторе
Старый 24.08.2016, 06:20 #3
Сказал спасибо: 84
Red face
Здоров Мишаня.Нууу радиатор визуально чист,но всё же попробую щас на мойку и брандспойтом отбить.Мишанька, ты скинь номерок,я лучше тебе по телефону плешь проедать буду
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 12:34 #4
Сказал спасибо: 84
Рахмет Мишаня,всё таки дело в засоре сот было.Вопчем,снял радиатор полностью,промыл продул,с блока остатки слил.Залил фриз воздух вытравил,пока спокойствие.
Старый 24.08.2016, 21:51 #5
Авто: ГАЗ М20А
Ну дёшево отделалася, я так мотор сварил не трассе, вылетело масло когда сорвало трубку с масляного радиатора, мотор то как-то отмыл, а радиатор снять поленился, дело осенью было. Ну зиму то поездил без проблем, а весной пух и пыль, заштукатурили нафиг радиатор и в результате повело голову.
Ситуация стандартная, надо периодически снимать и мыть основной радиатор. У кондейного соты побольше и все через него пролетает и садится на основной, а это не видно снаружи, надо смотреть между радиаторов. И муфта не включается, поскольку ей надо поток горячего воздуха
Закипает е39 wahlov Ремонт и эксплуатация BMW 17 13.01.2014 15:24
BMW e39 Вода закипает Фирчик Ремонт и эксплуатация BMW 12 14.08.2012 12:15
Что делать если закипает антифриз,говорят прокладку гбц поменять,это так? Костя74 Ремонт и эксплуатация BMW 13 12.05.2012 14:49
закипает. Вовляндия Дизель-клуб 4 20.10.2011 19:12
Закипает Е36, 2,5 литра с кондеем. Роман К Ремонт и эксплуатация BMW 29 06.01.2011 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
