Закипает Е36, 2,5 литра с кондеем.
Старый 03.01.2011, 22:29 #11
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Hogosha, уже понту нету циркуляцию смотреть... ТС движку перегрел. теперь голову однозначно на шлифовку, а прицепом (при снятой голове) и посмотреть термостаты и каналы охлаждения.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 22:31 #12
Аватар для Роман К
Авто: БМВ 325 е36
проблема в том что она может работать нормально, вот сегодня минут 20 все в норме работает (только холодные воздух из печки идёт, но потом горячий пошёл), начал ехать даже проехал пару км... и все стрелка полезла вверх. и из бочка, не куда заливаем тосол, а рядом есть ещё одно отверстие - начинает валить пар.
у меня подозрене на термостат. просто решил проконсультироваться =))) а вы тут жути напускали - замена ГБЦ и все такое, вот теперь думаю =(((
Роман К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 22:47 #13
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от Роман К Посмотреть сообщение
Один в один моя ситуация. У меня в довесок к шлифовке ещё и система была забита: ломануло корпус термостата и кусочек в систему ушёл и забил её.
Конечно, желаю Вам отделаться лёгким испугом, но, всё же не исключено, что последствия могут быть более серьёзные.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 22:51 #14
)))ТАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛТИК ПЛАСТМАССОВЫЙ))) Называется перепускной клапан. если его нет (или он откручен)- то нет давления в системе охлаждения, и машина будет кипеть. цена вопроса- 40 деревянных. и если ты катался без этого клапана- 99,9% что голову придется снимать)))
не беспокойся, это не сложно. день делов...
Старый 03.01.2011, 22:53 #15
Аватар для Роман К
Авто: БМВ 325 е36
да там болтик есть =) правда не родной уже. его откручиваешь идут пар потом тосол льется.
Старый 03.01.2011, 23:05 #16
Banned
Сказал спасибо: 172
Этот винт нужен для стравливания воздуха из системы.
Старый 03.01.2011, 23:05 #17
ну, не знаю- насколько это серьезно- неродной. у меня- родной ...
он нужен, когда после замены ОЖ (например) нужно спустить лишний воздух из системы. при закипании (ттт) снизить давление...а если его нема- увы и ах, кипим(((
Старый 03.01.2011, 23:06 #18
Аватар для Роман К
Авто: БМВ 325 е36
Я правильно понимаю, если повело голову то тосол уходит в потдон, да? и при помощи щупа можно будет проверить...
Старый 03.01.2011, 23:08 #19
Banned
Сказал спасибо: 172
Если охлаждайка пошла в поддон то уровень масла будет выше, по щупу увидите.
Старый 03.01.2011, 23:10 #20
Аватар для Роман К
Авто: БМВ 325 е36
схожу проверю сейчас =)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
