| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: E34 M50 B25 |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 02.11.2009
Сказал спасибо: 13
Всем привет! Друзья, беда такая - на улице 0%С оставил работать машину на холостых, заехал к корешу в гараж пока поболтали выхожу через 20 мин пар из под капота. Двигло заглушил, срелка темпиратуры лежит далеко вправо, врубил вентилятор печки с климатами на максимум, открыл капот радиатор со всех щелей сцыт антифризом, приоткрыл крышку радиатора, открутил клапан на радиаторе пошел пар, патрубки каменные. Вобщем минут пять спускал давление и офигевал от сего . Вопрос - не сработала вязкомуфта и вентилятор кондея? Подозрение на реле включения вентилятора, но не знаю где оно находится. Сейчас боюсь оставлять на холостых но при езде стрелка темп всегда на 12. Может у кого была такая хрень? Заранее всем спасибо!
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
ну а сейчас на улице когда на холостых работает не перегревается? что за гараж? свободный или впритык?
__________________ |
| | #3 |
Сказал спасибо: 13
сейчас на холостых не греется, мороз -5С пробовал на 30 мин. оставлять пофиг - стрелка на 12. А в гараж я тогда не загонял стояла рядом с воротами на улице
Последний раз редактировалось stendby; 19.11.2009 в 18:50. |
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
В первую очередь подозревал бы муфту вентилятора. потому как и без кондейного карлосона мотор не перегреется, если муфтв в порядке. Дальше бы заменил пробку радиатора - есл она не исправна - давление в системе растёт. Антифриз начинает выдавливать из слабых мест - самое слабое место системы охлаждения у Е34 - радиатор, а точнее - прокладка расширительного бачка. помогает только замена радиатора :)
__________________ Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Юс за сообщение: | stendby (19.11.2009), Алла (феликс) (15.01.2010) |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 17.10.2009
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
На радиаторе стоит датчик температуры к нему подходит три провода на вкл. реле вентилятора. Почуму три? Вентилятор включается постепенно то-есть в два этапа сначала маленькие обороты далее масимальные обороты, система хитрая если неработают малые обороты,то не влючатся и максимальные. Очень часто ломаются провода перед фишкой,которая доходит к датчику на изгибе,проверь. У меня было такое но я не кипел,а заметил что пора вкл. вентилятору а он не работает на холостом. Нашел переломаный провод. |
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vladimir530i за сообщение: |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 30.11.2009
осмотри внимательно переднее подкапотное пространство: на 730 Е32 такая проблема бывает из-за лобовового несильного удара. Дополнительный вентилятор там страдает первым. Самый дешевый и плоский сдвоенный вентилятор от Нивы, корпус его необходимо распилить пополам и полученный позор аккуратно спрятать за бампером перед основным радиатором. Так как корпус платиковый, уши из листового металла легко крепятся к нему саморезами.
| | #7 | |
| Участник тусовки Регистрация: 04.12.2009
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
сочуствую.... сам после перегрева.., каким боком кондейный вентелятор к охлаждению приписали?(по моему он как осушитель работает) на M50 тока гидромуфта +помпа(когда помпа не работает в системе создается давление) мне разорвало расширительный бачок.. муфта проверяется очень легко . хватаеш рукой(или держи отверткой) лопасть ,пока мотор не прогреется, вырвется из рук-значт работает а так скорей всего пробка была(печкой видать давно не пользовался...) | |
| | #8 | |
| Новичок Регистрация: 22.12.2009
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
| | #10 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | dmc, см. в приложенном файле.
| e34 m50 Падают обороты до холостых, на холостых держатся нормально. | Ber111M | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 28.03.2013 19:52 |
| Е53, 4,4 глохнет на холостых | VitalikT | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 18.07.2011 00:36 |
| Греется на холостых оборотах | Ghennady | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 31.10.2010 10:34 |
