Заклинило дверь бмв е53
Старый 09.05.2011, 20:25 #21
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
fsb, Крепеж под тросик внутреней ручки можно приколхозить с помощью медной проволоки.Три года уже работает нормально.Только порванные тросики легче заменить.
А лучше стальной проволокой,вечная будет
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 10.05.2011, 11:08 #22
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
Smile
спасибо буду колдовать а вдруг что получится )))))
fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 20:04 #23
Сказал спасибо: 7
Попался на смертельный случай.Замок пассажирской двери(передней правой)перестал реагировать на эл.сигналы и механические движения.Х5,Е 53(2005г,США).Обшивку двери можно снять при закрытой двери(при аккуратном стягивании ломается несколько пистонов),но предварительно снимаем обшивку средней стойки...Хотя при дальнейшем разборе проблемы можно было и не ломать пистоны и потеть по поводу целостности обшивки.Аккуратно выдавливаем отверткой модуль управления правой дверью,подносим аккум,отщелкиваем белый разьем.Изучаем внимательно,находим голубой и белый провод(они толще по сечению от других),подносим резервный аккум и подачей на них соответственно + и -,находим режим открывания.Отворяем "калитку".Снимаем замок двери.Видим,что он весь "зашит" и не разборный.Снимаем тягу кнопки блокировки,можно с доводчиком,подняв в центре кнопку).Обрезаем ножом кожух врайоне замка и снимаем его.Перед нами открыается куча кулачков и пружинок-кинематика!Все это,набрав пыли и грязи ,при наличии хорошо смаззанной детали с завода,начинает подклинивать.Промываем весь механизм от каки.Проверяем роботоспособность мех путем,потом в электрическую.Все путем,крышку на место,поводок кнопки на место(предварительно просиликонил все хадовским спреем).Устанавливаем на место,проверяем работоспособность,все ОК,собираем "калитку "в зад.
Всем удачи!
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 22.11.2011, 22:36 #24
Аватар для chmel
Сказал спасибо: 7
Авто: x5
а если задняя дверь не открывается????? что делать? человечек дернул ручку я на открытие нажал кнопочку... и всё ни снаружи ни из внутри..... было как то такое само собой прошло..... заранее благодарен
и кнопку изнутри поднимает на первом щелчке ручкой
Последний раз редактировалось chmel; 22.11.2011 в 22:37.
chmel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 22:41 #25
Сказал спасибо: 7
chmel, Возможно произошло синхронное рассоглосование,которое потом установилось в режим.Паниковать рано.Когда будет открываться нормальным путем через раз-снимаем замок,моем механику,смазываем и в путь!(был прицендент).
Старый 22.11.2011, 22:50 #26
Аватар для chmel
Сказал спасибо: 7
Авто: x5
Брысь@, паники нет.... дверь за мной мало кто юзает))))
Старый 22.11.2011, 23:09 #27
Сказал спасибо: 7
chmel, У мну друг сажает ребенка,поэтому попросил посмотреть.Вовремя занялись,обошлось без эксцесов.
Старый 13.02.2013, 14:17 #28
Авто: bmw x5
помогите та же проблема кнопкой в салоне все двери откр и закрываются,передняя пассажирская за ручку что с салона что с улицы никакой реакции,если закрыть кнопкой в салоне потянуть за ручку шток вылазиет,повторно дергаешь открыть дверь а никак.Можно ли там линейкой или еще подручными способами открыть???на что надавить,кто делал расскажите по подробнее
masterr84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 15:46 #29
Аватар для sla58
Авто: BMW X5
шток от внешней ручки перетянут или заклинил
sla58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 02:32 #30
Авто: BMW X5 E53
По умолчанию E53 M54
Добрый день. подскажите пожалуйста, случилась беда... правая посажирская дверь изначально плохо стала открываться, активатор позже остальных дверей стал подниматься, а теперь и вовсе не поднимается... шток механически тянешь вверх, чтобы дверь разблокировать, а он утопает вниз... уже и фишку отключил, как советовали в бмв центре в Новосибе, сам с дальнего востока и у нас только кустари и то по японцам, а в немцах не шарят. ручку и с внутри и снаружи дергать бесполезно... как дверь открыть, чтобы до замка добраться?
Basovnn вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Basovnn за это сообщение:
Орыснахабес (15.01.2018)
Е39 Заблокировалась водительская дверь. Arsennn Ремонт и эксплуатация BMW 5 28.02.2014 15:22
Не могу открыть дверь, е53 Gomer_39 Ремонт и эксплуатация BMW 21 28.10.2012 00:12
Заклинило переднюю дверь E34 Ales08 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.09.2012 02:58
BMW e46 заклинило водительскую дверь шнапс Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.01.2012 14:41
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
