-   -   Заклинило МКПП е34 525i 1990г. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zaklinilo-mkpp-e34-525i-1990g-18011/)
FilPrime 19.02.2012 12:41
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!! Проблема такова:
1. приобрел Баварца е34 525i 1990г. Машина до меня видела только кнут и никакого пряника,убивали как могли...Сами понимаете состояние. Изначально МКПП с трудом включала заднюю,рычаг упирался в торпеду, остальные передачи без проблем, люфт рычага переключения настараживал.Потом пошли посторонние шумы от коробки, в итоге задняя передача включилась как часы,и больше не выключилась..
2. Снял коробку, отвез мастеру,диагноз - накрылся подшипник вала,какого точно не вспомню. Заменили подшипник, заработал-поехало.
3. После ремонта коробка прожила примерно 4500 км и опять заклинила на задней передаче...
Подскажите,может стоит поменять не только дохлый подшипник?Может это из-за износа подушек коробки,либо еще что-то??
Заранее благодарю за помощь.
WIN:BG01954
FuchS 19.02.2012 13:50
сменить мастера советую или ехать к тому же и спрашивать что за фигня...
FilPrime 19.02.2012 15:06
Мне его посоветовали,сказали хорошо делает,а другим как-то страшновато..
Может подшипник какой-нибудь особенный нужен??
FilPrime 19.02.2012 15:09
А если попробовать с другого е34 коробку поставить?Меня напрягают передаточные числа, а то будет жрать ведрами и ползать..
vla3344 19.02.2012 16:46
Воткни б/у коробку и не парься...
vla3344 19.02.2012 16:47
Сообщение от vla3344 (Сообщение 173058)
Хотя, у нас на Тамбовщине и разборок то по бмв нет... В Мск двигай за коробасом.
владимир51 19.02.2012 17:35
Сообщение от vla3344 (Сообщение 173059)
Рад бы помочь, но далеко. Кробочку нужно внимательнее осматривать на предмет задиров в штоках.
Дешевле откапиталить коробку, чем купить БУ.
iRoot 19.02.2012 17:43
Были похожие проблемы с коробасом на 34 кузове, решил проблему заменой на аналогичную б/у ZF к M20b20, обошлась с СПб в 500р - цена смешная, но кпп была в порядке только подвывала на третьей на высоких оборотах и то не значительно.
FilPrime 19.02.2012 17:59
За хорошие мысли спасибо, вот еще бы разбираться что в ней к чему,вот по электрике соображаю,а вот по мех. - подтормаживаю,или просто страшно лезть..Мне механник сказав в прошлую переборку,что все с ней в порядке,только подшипник,может есть универсальный набор расходников,которые необходимо заменить при вскрытии коробки,кроме сальников???Поговариют,что в коробушке есть пластиковые детали,так ли это??
FilPrime 19.02.2012 18:03
У нас в области,по моим сведениям одна дельная разборка,но там заправляет "еврей",с е34 520 пытался мне впарить коробку за 10000р.и то хрен знает какого состояния, а очередная переборка мне обойдется примерно в 4000р. Смотрю я в сторону москвы и никак не пойму,почему у нас в Табове цены такие фантастические??:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
