закусывает кпп
Старый 29.06.2011, 22:55 #11
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
так вот и я никогда не слышал о проблемах кпп на бмв, но проблема есть,даже если допустить что проблема: диск,корзина, выжимной,маховик, но почему это проявляется когда долго покатаешся и машина хорошо прогреется, а еще ну так для себя и для справки,почем у вас коробки продаются...
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 23:03 #12
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
На кпп БМВ возможен только выход из строя подшипника вторичного вала. И то кпп будет работать, а будет по звуку только громкое переливание воды.... Сам слышал. Кпп у нас нет и все говно такое берем в Москве. Внимательно смотри крепление ходовой к кузову. Очень внимательно, поскольку КПП и редуктор на БМВ практически неубиваемые.
Старый 29.06.2011, 23:47 #13
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
Проверь на прогреве(когда проявляется деффект)заглушить мотор и без сцепления переключать передачи.Если все включается мягко-коробку не мучай-меняй сцепление.
эта проблема наблюдатся и при заглушенном двигателе, более подробно тоесть если заглушить мотор и даже выжать сцепление попробовать выключить например 1-ю и то она выходить туго, и пробовать включить какуюнибудь другую передачу потом опять в нейтраль то уже нормально,просто я зацепился за этот дефект так как по городу немного напрягает ездить так, доставляет некий дискомфорт...
Старый 30.06.2011, 00:25 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Если изучить внимательно устройство механической КПП, то станет ясно почему рычаг входит туго. Для нормального зацепления синхронизаторов и блокировочных колец нужно вращение первичного вала. Недавно только имел геморрой с КПП. 2 дня потратил на переборку. Могу сказать точно - КПП тут не при чем. И симптомы для того неподходящие.
Старый 30.06.2011, 07:02 #15
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
Ни разу не слышал о проблеме в механической КПП в автомобилях БМВ. Вечный агрегат. Снимать коробку надо и менять полностью детали сцепления. ВСЕ! + маховик.(если он двухмассовый). Насчет масла в КПП - с таким же успехом можно в средней полосе использовать ATF.
два раза приходилось ремонтировать
__________________[/quote]
Последний раз редактировалось федор; 30.06.2011 в 07:03.
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 20:29 #16
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
ну хорошо куда копать тогда
Закусывает руль Х5 Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 28 15.05.2016 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
